Старый 13.12.2012, 14:21   #41
Вес репутации: 4559
При -27, да впятером (все дышат), да при большом объеме салона, да при одной печке...за полчаса...полагаю, что это даже не плохо .
А рециркуляцию не включал?
Кстати про рециркуляцию.
Я когда заслонку закрываю, при прогретом двигателе, воздух начинает дуть значительно холоднее.
Старый 13.12.2012, 17:41   #42
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1816
новичок на пути к лучшему
У меня машина новая,пробег 15000,салонный фильтр,я думаю ,сильно не забит еще грязью,да и дует из боковых воздуховодов нормально,вентилятор на 5-ом положении.Может аэродинамика у машины такая,что холодный воздух снаружи обдувает стекла сильнее,чем теплый изнутри?У меня еще дефлекторы на окнах снаружи стоят. Может из-за них?Мне всегда интересно,когда пишут,что Зафира большая.Какая она большая?Она в высоту только большая,а ширина внутри салона такая же,как у десятки нашей,ну может чуть пошире,да и багажник немного побольше,чем у 2111.Вот Мазда МPV,ФВ-шаран,хундай трайджет,вот они действительно большие.
Старый 14.12.2012, 10:31   #43
Вес репутации: 4559
Кстати для тех кто присоединился, сообщаю, вставляйте картонку в решетку радиатора, при сильных морозах очень ощутимая прибавка.
Если кто-то боится за перегрев двигателя, ерунда.
Старый 14.12.2012, 16:22   #44
+100. Если уж услышал, что вентилятор запустился (движок нагрелся), то можно выйти и картонку вытянуть.
Старый 14.12.2012, 17:30   #45
У меня и мотор сверху кошмой закрыт. И картонки две штуки делят радиатор по полам.Сегодня -30 и нормально 85 держится.
Старый 20.12.2012, 14:32   #46
qwert
Аватар для qwert
Вес репутации: 1771
qwert на пути к лучшему
Упс.А я тему создал.У модераторов прошу прощения.
Старый 12.03.2013, 01:16   #47
sergej
Вес репутации: 2012
sergej на пути к лучшему
по датчику +85С, на 2 или 3 скорости, но в салоне не АЙС...
придеться радиатор печки менять...
Я бы попробывал продуть воздухом соты или помыть.
Старый 13.03.2013, 01:30   #48
Сообщение от sergej Посмотреть сообщение
К радиатору печки не так просто добраться, чтоб продуть или помыть
Старый 04.10.2013, 23:02   #49
по поводу дешевого термостата. Себе купил и постави за 350 р. Подходит от омеги В. Температура открывания и закрывания соответствует нашим параметрам, разница лиш в том что длина штока больше на 1.5 мм. болгарку в руки, пол минуты работы и как говорит один из наших коллег по форуму - " и будет тебе счастье"
Интересно а на z16xe от омеги-В подойдёт.В принципе только сам термостат менять надо корпус то целый.А вообще надо достать термостат взять с собой штангель и в магазин.Параметры температуры у всех одинаковы примерно а размеры разные.
Старый 07.10.2013, 11:42   #50
Вес репутации: 2034
не знаю как на Зафирах Б, но самый дешевый вариант замены термостата - это купить сам термостат от Опеля кадета или Асконы старой стоит копейки, потом личинку выковыриваешь из дефектного и заменить на новую, по размерам подходит один в один. Уже второй сезон так езжу и отлично. А в магазинах всегда предлагали в сборе с патрубком, только зачем платить бешеные деньги за никчемный кусок алюминия.
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +4.
