Старый 11.02.2017, 20:23   #51
nefino
Аватар для nefino
Вес репутации: 1141
nefino на пути к лучшему
Свершилось!!! Каюсь, полез в дебри. Это была - ПРОБКА расширительного бачка . 3 (ТРИ!!!) штуки оказались г...Подъехавшая ASTRA H предоставила сие изделие во временное пользование и чудо свершилось. Вентилятор "запел" четко на 108 гр.ц.
Спасибо всем откликнувшимся. Отдельное спасибо xvovanx!
nefino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2017, 13:13   #52
Вес репутации: 8095
А что с пробкой, давление выпускала?
Старый 13.02.2017, 22:46   #53
nefino
Аватар для nefino
Вес репутации: 1141
Конечно. Физика однако...
Старый 14.02.2017, 00:53   #54
Вес репутации: 8095
Сообщение от nefino Посмотреть сообщение
А при откручивании пробки на теплую, что не обратил внимание на отсутствие заветного пшииика?
Старый 15.02.2017, 20:38   #55
nefino
Аватар для nefino
Вес репутации: 1141
Ну, дык.... потому и каюсь Да, в начале ещё была симуляция неисправного ДТОЖ-2 (радиатор) - окислились контакты в разъёме X60 (по схеме). И бонусом потух дисплей на приборке - отклеился шлейф дисплея на плате. К теме, конечно, не относится, но всё же...
Старый 05.08.2017, 21:01   #56
милен
милен на пути к лучшему
Отправить сообщение для милен с помощью Skype™
По умолчанию Не включается вентилятор охлаждения
Здраствуйте,
Извините за мой руский-пишу из Болгарии.У меня зафира x18xe1,проблем в охлаждении.Когда кондиционер включен и маленкий и большой вентилятор работает на медленной скорости.Когда температура растет включается только большой вентилятор -маленкий остановится.На пулте загоряется желтая лампа о неизправност блока охлаждения.Когда отключил датчик температуру ,двух вентилаторов работает большой скоростей.Менял блок охлаждения под бампера,еффект нулевой-все по старому.Что управляет етот блок-у меня идеи нет.Он связан с ЕКУ -прозвонил проводники,связь есть.Прошу помощ
милен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2017, 13:44   #57
Вес репутации: 8095
Проверь два датчика температуры: один в радиаторе, второй в термостате. Блок охлаждения анализирует показания обоих датчиков.
Старый 06.08.2017, 21:02   #58
милен
Спасибо за бьlстрьl ответ.Проверю и пишу.Будь здоров.
Старый 13.08.2017, 16:40   #59
милен
При замена вентилатора все стало как нужно. Разница м/у старьl и новьl видимо нет,только консумация тока старому на 700ма больше.
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +4.
