Старый 20.01.2012, 18:00   #51
Вес репутации: 4203
Нет не вставляется просто на стойку собираешь пружина потом на шток отбойник потом опорная площадка пружины а потом чашка корпуса подшипника похожа на кисейку в ней подшипник он завальцован и меняется вместе с чашкой.Сними стойку и всё увидишь.
Старый 22.01.2012, 10:57   #52
Вес репутации: 2155
Так что получается опорный подшибник стоит внутри опорной чашки резиновой этой которая уперается в кузов.
Старый 22.01.2012, 10:59   #53
Вес репутации: 2155
Он снимаеться или нет интересует, просто в продаже есть отдельно подшибник, и в сборе.
Старый 22.01.2012, 12:28   #54
Вес репутации: 4203
Нет он в опоре пружины продаётся отдельно или с резинкой.Разбери и всё увидешь
Старый 24.01.2012, 10:47   #55
Вес репутации: 2155
Ок спасибо, примерно понял.
Старый 27.01.2012, 09:00   #56
Вес репутации: 2155
Короче обломили с Монро меня, заказал все в России аморты и пружины по кругу(аморты BOGE пружины KILEN) и + по ходовке кроме заднего саленблока балки все полностью. Как придет отпишусь.
Старый 27.03.2012, 09:14   #57
Вес репутации: 2155
Короче все пришли мои запчасти взял в Москве все, как и говорил по ходовке все кроме заднего салента балки взял, вот теперь ставить буду, пружины задние снял старые сравнил с новыми разницы ни какой по высоте одинаковы, на авто сидят точно также разницы 0, получаеться зад нормальный был не просевший(но по ощущуению зад стал мягче), теперь перед буду смотреть как там пружины.
Старый 06.04.2012, 22:45   #58
SanYok
Вес репутации: 2211
Господа, доброго времени суток! Возник вопрос: обязательно ли при замене передних стоек менять всю стойку? Нельзя ли как на российских 08-12 поменять только патрон? Зачем менять корпус стойки, если он ещё нормальный?
___________________
Зафира А z18xe 2003г.
Старый 06.04.2012, 23:29   #59
Вес репутации: 4203
А она не разборная. во всяком случае на Зафире 2002 1.6 мех. КОМФОРТ. На своей менял цельная не разбирается.
Старый 07.04.2012, 11:17   #60
SanYok
Вес репутации: 2211
Спасибо, понял.
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +4.
