Старый 29.08.2012, 15:20   #51
maikl5301
Вес репутации: 1736
maikl5301 на пути к лучшему
ДМРВ заменял весной, ставил б/у. Свечи и катушки заменил недавно на новые. До бензонасоса еще не дошел. Подсосы воздуха на впуске чего смотреть?
Из-за подсоса воздуха на впуске ( через прокладки, патрубки негерметичные ) дроссель холостые обороты не сможет автоматически регулировать
maikl5301 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 15:35   #52
Асхат
Вес репутации: 1968
Асхат на пути к лучшему
Сообщение от maikl5301 Посмотреть сообщение
Хорошо, посмотрю. Спасибо. Не подскажите как проверить подсос воздуха?
Старый 29.08.2012, 16:31   #53
maikl5301
Вес репутации: 1736
Я раньше, в "карбюраторные времена" пшикал в потенциально подозрительные места очистителем инжектора, например.
Если подсос есть- то обороты в этот момент увеличиваются
Старый 29.08.2012, 16:35   #54
Асхат
Вес репутации: 1968
Спасибо за помощь. Это у меня первая иномарка, поэтому парюсь с деталями и вообще.
Старый 02.09.2012, 15:20   #55
Асхат
Вес репутации: 1968
Снял дроссельную заслонку, прочистил. Обороты прыгают при заводке, потом в норме. Теперь загорелся чек, ошибка Р0170
Старый 02.09.2012, 20:35   #56
AvtobusNick
Аватар для AvtobusNick
Вес репутации: 4180
Надо подождать немного, дроссельная заслонка адаптируется.
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +4.
