Старый 05.02.2011, 17:48   #61
ser
ser на пути к лучшему
Печаль
065070 161300 041572 подскажите пожалуйста
ser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2011, 21:43   #62
Ice33
Ice33 на пути к лучшему
Здравствуйте.
Может ктонибудь подскажет расшифровку ошибки ECP 190158.
Заранее благодарен.
Ice33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2011, 18:46   #63
waro
waro на пути к лучшему
почти полностью переведены все коды
Тип файла: zip коды.zip (30.3 Кб, 4413 просмотров)
waro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2011, 18:50   #64
waro
Сообщение от Ice33 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Заранее благодарен.
P0158 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
Старый 13.03.2011, 20:14   #65
Ice33
Большое спасибо за помощ.
Может подскажете как можно снять ошибки без помощи компьютера?
Старый 19.03.2011, 23:14   #66
shulgec
shulgec на пути к лучшему
Хотел добавить свое сообщение, может это кого-то успокоит и скажет: что есть, то есть - чтож теперь делать.
Вчера на Зафирушке загорелась буковка F и перестала заводится. Расстроился, и пошел читать форум. Прочитал данный раздел и побежал считывать код: 170000 и более ничего (данный код говорит о нужном прохождении ТО, т.к имеются какие-то неполадки в работе трансмиссии), кстати все-таки снял клемму "+" на 10мин - это действительно не помогает.
Отвез на эвакуаторе в сервис, а там мне сказали, что самодиагностика на педалями показывает только ошибки системы, но не покажет ошибки Изи или например системы АБС. А вот код ошибки Изи - выявил неисправность блока управления коробкой, из-за которой и все проблемы.
Кстати стоит действительно не малых денег. Спасибо Москвичу, т.к он еще более убедил, что не стоит везти машину в дилерский центр - это не касается тех случаев если машина на гарантии (по телефону мне сказали что ремонт в районе 70-80тыс, но надо смотреть)
Кстати в диагностике АБС - тоже была ошибка: что-то типа не хорошей работы правого датчика.
Завтра бибику забирать - посмотрим, может мое настроение и изменится.
Удачи всем.
shulgec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 19:24   #67
SKRIP
SKRIP на пути к лучшему
всем здрасте выкинуло ошибки на 1.9cdti 74kw
04005а
161450
161600
SKRIP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 14:52   #68
pavel_x
Вес репутации: 1848
pavel_x на пути к лучшему
Впервые на форуме так что не обессудьте, вопрос тоже такого плана. Купил машину весной в 2010г, ездил далеко в Ржев,сам живу в Кирове в целом все понравилось, при покупке хозяин сказал, что однократно загоралась мясорубка, что типа проблемы с двигателем, он съездил на диагностику ему сказали, заправился плохим бензином и сбросили ошибку, и вроде как больше не появлялось. Во время длит. перегона (1500 км) домой ошибка снова появилась. Дома съездив на полную диагностику с помощью аппарата узнал, что в целом в памяти ошибок нет, все системы работают штатно, кроме вот таких ошибок. Это на бумажке вылезло из аппарата, так и пишу 1) Р0141-004 Обрыв цепи нагревателя, датчика кислорода(ну типа 2 лямда зонд), и 2) Р0036-008, там на иностранном. Ошибки все сбросили, и решили что как только если появиться снова к нему, дабы узнать что было первым. Ошибка пришла практически снова появилась сразу(опять горит постоянно мясорубка), ехать было некогда к нему уехал в деревню, там поставив машину на эстакаду посмотрели с другом данный зонд и его разъем, визуально определили что пластиковый разъем разошелся чуть чуть, все почистили, обратно воткнули друг в друга( стянув все для пущей важности медн. проволокой) и поехав домой радостно обнаружил, ошибка чудесным образом исчезла( правда все мероприятия мы выполняли при снятом аккумуляторе), прошло наверное месяца 3 и загорелась снова мясорубка. Сегодня, воспользовавшись советом бывалых, попробовал само диагностику, как описано нажимал педали, но увы, вначале увидал надпись, 1_SP, как где то читал, это какие то промежутки между сервисами, нажал кнопку reset, продержал 3 секунды надпись исчезла, снова попытал счастья с педалями( раза 4), ничего не увидел, кроме км. Вопрос, что делаю не так, щелчков правда от педали газа не слышу, и на тормоз давил что есть сил. Мясорубка горит уже наверное месяцев 7-9 ездить особо не мешает, понимаю, что машинка просто подтупливает и все. Если кто то умный напишите направьте на путь истинный.
pavel_x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 14:57   #69
pavel_x
Вес репутации: 1848
Да забыл, машина Zafira A 2004г. 1,8 XE, если конечно это поможет
Старый 04.04.2011, 14:31   #70
pavel_x
Вес репутации: 1848
извините тут про Zafiru B , а у меня Ашка
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +4.
