Старый 10.06.2012, 12:37   #61
Sanya
Вес репутации: 1712
Sanya на пути к лучшему
Автомобиль польской сборки, неужели они не могут нормально собирать.
Sanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2012, 22:14   #62
Вес репутации: 4203
Сообщение от Sanya Посмотреть сообщение
Да это же братья славяне.В Польше на заводе вся восточная Европа работает и идут эти машины туда же и к нам СНГ.Демонтировать стойку не сложно.Единственный инструмент спец это струбцины для сжатия пружин.У меня не торопясь около часа на одну сторону для замены стойки уходит.
Старый 12.06.2012, 17:41   #63
Спустя 6 месяцев после замены, застучал рычаг стабилизатора Тогда ставил металл Германия Сегодня поменял на пластмассу-оригинал Lemforder. Недоверие к пластмассе и доверие к металлу поменялось с точностью наоборот
Старый 15.06.2012, 19:39   #64
nikolai446
Вес репутации: 1885
nikolai446 на пути к лучшему
у меня такая-же хрень стучит, сам не знаю что. но после установки и снятия с домкрата на какоето время всё проподает. стойки стабилизатора поменял. не то. может от того что ремонтировал обе передние стойки?
Старый 15.06.2012, 22:44   #65
Вес репутации: 4203
Я выше писал про пружины возможно что не правильно установлены.На домкрате поднимешь они на вытяжку на место встают при работе с места сходят и появляется стук.
Старый 19.06.2012, 16:38   #66
Sanya
Вес репутации: 1712
А что тут думать, меняй опорный подшипник.
Спасибо за совет! Действительно заменил опорник и все прошло. Вскрыл демонтированный опорный подшипник и на нем не хватало 7 шариков, видимо развалились.
Старый 19.06.2012, 16:55   #67
Вес репутации: 4562
Это норма.
Старый 20.06.2014, 23:31   #68
ВалерийК
Вес репутации: 1600
ВалерийК на пути к лучшему
парни всем доброго времени суток . сегодня был на сто .и пока подъёмник был свободен попросил ребят сделать диагностику ходовки.всего лишь 200 руб . подняли пролезли всё с монтажками ломиками. и выдали заключение поменять втулки резиновые на заднем аммо . ну думаю поменять так сразу на обоих .върх и низ .вопрос кто сам менял есть ли какиенибудь друдности . и какие втулки резинки покупать ? какие аммо незнаю .за работу просят 700р. стоит ли самому ? зафира А 2001г 1.6 ручка. зарание спасибо
Старый 21.06.2014, 23:25   #69
Вес репутации: 4203
Разводят на бабки! Резинки не меняются.Меняется амортизатор целиком.Заменить амортизатор самому 30 минут работы. Отпускаешь болты колеса.поднимаешь на домкрат.снимаешь колесо.Колесо положи под машину рядом с домкратом-- страховка. Под ступицу ложишь пару кирпичей и немного опускаешь на них машину--- разгрузить амортизатор.Откручиваешь два болта. один сверху один снизу и снимаешь амортизатор.Если не стучит и амортизаторы сухие и работают.Забей на такую диагностику и катайся.
Старый 22.06.2014, 22:09   #70
ВалерийК
Вес репутации: 1600
спасибо дружище
