Старый 25.06.2014, 13:33   #71
Вес репутации: 2155
тоже попал на прижинах купил по кругу себе Монро как все советовали 0033е и за одно усиленные 3511, так стойку собрали все ок пружину поставили верно, а при повороте о кузов цепляет одним витком и скрежет ужас, короче разбирал пробовал по разному толку нет, суть- в итоге пружина не правильно отцентрована на станке(с завода), смещение идет в одну сторону. Вот такой нынче китайский Монро, 5тыс руб. в одно место(4 пружины).
Старый 25.06.2014, 16:24   #72
Обидно, 5 штук попали туда, откуда у китайцев руки растут
Старый 19.05.2015, 17:09   #73
Восклицание Стук в передней подвеске
Кузьмич. Опель Зафира 2009 г.
На 60 тысячах столкнулся со стуками в передней подвести при проезде неровностей. Сделали диагностику передней подвески. Проблем не выявили, хотя по личному опыту это стук стабилизатора поперечной устойчивости. При вывешивании машины на подъемнике его не определить. Проверить можно очень легко. Правда желательно иметь помощника. Проверяется так, выворачиваешь колеса в право или в лево (по необходимости), что бы было удобно обхватить рукой шаровой узел на тяге стабилизатора. Помощник сильно раскачивает машину по сторонам. Люфт в шаровой говорит о их "кончине". Шаровых узлов на тяге два в верху и в низу. Проверять оба.
Старый 20.05.2015, 08:52   #74
Алекс63
Аватар для Алекс63
Вес репутации: 1824
Алекс63 на пути к лучшему
Только что решил проблему со стуком в подвеске. Поменял правую переднюю стойку. Как выехал пошел стук. Когда разбирали дурмашиной немного стабилизатор свернули. По стуку точно он. Заменил а стук не пропал... Начали проверять методом отсоединения разных узлов, пришли к опорному подшипнику. Заменил теперь все классно! Стук был один в один стабилизатор, и все утверждали, что подшипник не стучит...
Zafira B Cosmo 1.8 ручка 2011
Алекс63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 13:13   #75
ВалерийК
Вес репутации: 1600
ВалерийК на пути к лучшему
ну теперь это дело надо. обезжирить . и наслаждайся .
Старый 05.06.2016, 15:25   #76
Sanya
Вес репутации: 1712
Sanya на пути к лучшему
Зафира 2008 пробег 67000 . Стойки начали плавать, решил заменить в круговую, то есть все. Все хорошо,начиналось задок заменил отлично, заменил передок и тут началось, левая сторона молчит и отрабатывает как надо, а правая отрабатывает но звук (так как половина панели справа вообще не держится что то там отпало). После долгих выслушиваний что где стучит, обнаружил стук верхнего крепления штока стойки. На самом штоке оказалась резьба не дорезана как надо, подложил шайбу 14 диаметром и все прошло, (не хватало резьбы для полной затяжки) и все прошло. Век живи век учись! (это про себя)
Sanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2018, 14:21   #77
Doberman41
Doberman41 на пути к лучшему
Отправить сообщение для Doberman41 с помощью Skype™
Сообщение от Sanya Посмотреть сообщение
Вот вот у меня похоже тоже самое (((
Doberman41 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +4.
