Старый 21.02.2014, 16:27   #71
...Плохо стал открывать дверь(не доконца) сил не хватает у моторчика походу.
А если вовнутрь напшикать силиконовой смазки или ВДшки думаю, что сил у моторчика добавится. Явно заржавели оси на которых всякие там рычажки шевелятся.
P.S. а разбираться должОн! Придется завальцовки спиливать (по аналогии с замками боковых дверей)
Последний раз редактировалось xvovanx; 21.02.2014 в 16:29.
Старый 22.02.2014, 13:39   #72
Вес репутации: 2156
нет не поможет, я с дуру прыснул в него силикона, еще хуже стало. Либо выработка шестеренок там внутри или сам моторчик.
Старый 22.02.2014, 14:19   #73
Вес репутации: 4563
Сначала на фишке надо замерить напряжение в момент закрытия и открытия, вдруг какие потери и туда приходит не 12вольт, а меньше, вот он и еле крутит.
Если напряжение в порядке, то надо внимательно все осмотреть, возможно где-то прихватило, закисло .... Надо промазать густой смазкой типа литол или шрус (что-то такое), может поможет.
Да, обязательно зачистить контакты по которым передается напряжение на сам моторчик.
Старый 10.05.2014, 19:14   #74
Юрий 1998
Юрий 1998 на пути к лучшему
Не знаешь что может быть такое,запираешь дверь на ЦЗ,все закрываются кроме задней левой,дёргаешь её и она открывает все двери?
Юрий 1998 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2014, 14:38   #75
Сообщение от Юрий 1998 Посмотреть сообщение
Явно излом проводки в гофре задней двери, коротыш и аварийное открывание. Ремонтируй проводку не откладывая. Поиск в помощь, всё подробно описано уже http://zafira-world.ru/forum/showpos...97&postcount=7
Последний раз редактировалось xvovanx; 11.05.2014 в 14:45.
Старый 10.08.2014, 17:46   #76
Тори
Тори на пути к лучшему
Печаль Что–то с центральным замком
Здравствуйте все!
Может, кто –то сможет помочь с проблемой. Не срабатывает центральный замок при закрытии ключем. От брелка все работает нормально, а от ключа закрывается только водительская дверь. Остальные, включая багажник, остаются открытыми. Поскольку эту машину купила недавно и пользвовались одновременно старой Зафирой 2000 года и этой, не могу вспомнить, закрывались двери сразу ключем или нет. В любом случае, нужен совет. Предохранитель 38 проверили, рабочий. На всякий случай подскажите, как закрывать дверь багажника, если не работает брелок.
Тори вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2014, 19:29   #77
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1820
новичок на пути к лучшему
У меня тоже так,это наверно на всех Зафирах так сделано.Считаю,что это неправильно,брелок ведь может сломаться и двери не закроешь,и" пипок "на дверях нет,чтоб нажать и закрыть.
Старый 11.08.2014, 10:54   #78
Сообщение от Тори Посмотреть сообщение
...От брелка все работает нормально, а от ключа закрывается только водительская дверь...
Так и должно быть.
...Считаю,что это неправильно,брелок ведь может сломаться и двери не закроешь,и" пипок "на дверях нет,чтоб нажать и закрыть.
А что мешает при открытой двери нажать кнопку ЦЗ на торпеде и потом захлопнуть водительскую дверь?
Старый 11.08.2014, 14:28   #79
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1820
Ничего не мешает,но это неудобно.
Старый 11.08.2014, 15:21   #80
lugege
Вес репутации: 1506
lugege на пути к лучшему
Как-то села батарейка в пульте. Пару дней забывал купить, закрывал ключем.
Закрывались ВСЕ двери и багажник....
Водительская закрывается ключем МЕХАНИЧЕСКИ, от усилия самого ключа. Например, при снятой АКБ.
Все остальные двери получают сигнал на закрытие от замыкания контакта в замке водительской двери.
Следовательно, рыть надо (искать перебитый) в жгуте проводов от водительской двери....
Конкретный цвет провода уже не помню.
В любом случае надо снять обшивку водительской двери, посмотреть на провода идущие от замка и прозвонить их (внутри кузова должны уходить под пластик в пороге).
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +4.
