#81 |
Вес репутации: 1811 ![]() |
можно ли самостоятельно стереть номер неисправности 161600 и 161450. заказал новый ключ и хочу проверить может все дело в ключе зажигания
#82 |
Всем доброго.
сегодня решил протестить op-comом зафирку (Б) и обнаружил ошибку B1385... может кто подсказать, что это и как с этим бороться? Заранее спасибо |
#83 |
Вес репутации: 4566 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
B1385 Замыкание боковой подушки безопасности пассажира на напряжение аккумулятора
#84 |
Здравствуйте! Недавно приобрел OPEL ZAFIRA 1.8 XER робот, через некоторое время обнаружилось, что ездил на аккумуляторе, генератор выдавал максимум 12в зарядки, ошибки комп не выдавал. Приобрел на разборе генератор от астры 1.8 XER правда на 100А. Появилась зарядка, но загорелся на щитке аккумулятор, якобы нет зарядки, хотя после установки удаляли этот сигнал. Несколько раз заводил глушил, все было норм. но после небольшой стоянки после заводки снова не погас.. И еще: чем грозит прикуривание минуса на аккум.
#85 |
Привет!
Решил проверить свою машину (zafira 2007 1.8 мех) на ошибки и обнаружил P0597.61 Кто знает что обозначает эта ошибка? |
#86 |
![]() Регистрация: 19.06.2009
Вес репутации: 2208 ![]() |
P0597: Thermostat Heater Control Circuit/Open - это что-то с термостатом (дословно: контроль нагревателя термостата цепь/открыто)
#87 |
Спасибо! А как можно контролировать температу двигателя (пока я ищу термостат)?
#88 |
Сделал самодиагностику вылезло след:014070,170000,065070,161300.Смотрел в описаниях ошибок так толком не допетрил,как глядеть?или расшифруйте кто разобрался пожалуйста и как это серьезно?
#89 |
Р0140-неправильный сигнал датчика кислорода 2
Р0650-неисправность CAN-BUS отсутствует сообщение CAN Р1613-отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера Р1700-запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией Расшифровка ошибок взята из ТИС для мотора Z18XER |
#90 |
Здравствуйте форумчане! Вчера купил зафирку 2007г ,сделал сомодиагностику у меня показало ошибки 065070,161300,210870,210872,213970,000000 пожалуйста расшифруйте кто знает,просвятите.
