Старый 10.03.2013, 21:45   #81
Miklfan
Miklfan на пути к лучшему
0131-EGR Valve Feedb. Voltage High это что?
Miklfan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 22:26   #82
Сообщение от Miklfan Посмотреть сообщение
У меня расшифровка ошибки иная
P0131 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
Старый 11.03.2013, 22:38   #83
Miklfan
c ДМРВ что то можно сделать или менять однозначно
Старый 12.03.2013, 00:41   #84
Сам придумал или помог кто?
Ошибки по ДМРВ у тебя две(Р0100 и Р0110),такое ощущение,что разъём снят.Из-за это лямбда не справляется с коррекцией топливной смеси,отсюда ошибки Р0130 и Р0131.
Проверь одет разъём или нет.Дальше хорошо бы донора поискать,ошибки потереть и покататься.Если ошибок не будет,то идти в гастроном за новым ДМРВ.Можно конечно сразу поменять на новый,но на оригинал ценник кусючий,а китайские заменители долго не живут.
Да и я с диагнозом ошибиться могу,будешь недобрым словом поминать,обикаюсь
Старый 12.03.2013, 13:55   #85
Всем привет.Попробуйте так:нажать педаль тормоза и одновременно педаль газа в пол (ес-но двигатель заглушен),включить зажигание и считать мигание,как было описано.(Опель Z-A 2001г,дв.1,6 МКПП)
Старый 12.03.2013, 17:59   #86
Miklfan
Скинул ДМРВ машину перестало калбасить значит дело всё таки в нём.пойду заказывать заодно попробую почистить клапан EGR(ПОСЛЕ пуска двигателя обороты от максимума до минимума минуты две пока не стабилизируется может даже заглохнуть,потом работает как танк)
Старый 16.05.2015, 22:18   #87
ВалерийК
Вес репутации: 1601
ВалерийК на пути к лучшему
парни всем доброго времени суток. вопрос по диагностики зафира а.2001г. z16xe. вобщем до сего дня вопросов невозникало . неодин десяток раз делал методом пятки.всё умею рассшифровывать коды . итд . а вчера высветился чек. появилась надпись на дисплее ..... вобщем в бачке стеклоомывателя кончилась жидкость. долил. всё пропало . тоесть всё ок. чек погас и надпись тоже. но закралось какоето сомнение неужели из за этого может загорется чек. решил протестировать методом пятки дело то знакомое . включил зажигание нажал две педальки .но вместо того чтобы отбивать количество меганий .из чего складывается набор четырёх цифр кода неисправностей .этот ключик мыргает постоянно без всяких пауз. что это такое ?. ДО этого были ошибки . правда неоктивные. но и они непоказываются . ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПОСТОЯННОЕ МИГАНИЕ ?
Старый 22.12.2015, 23:19   #88
Parfentev32009
Вес репутации: 1949
Parfentev32009 на пути к лучшему
Такая же беда. Сегодня скинул сканером неисправность второй лямбды, теперь при диагностике при помощи педалей (Зафира А Z18XE, 2004г.в.) ключ постоянно мигает. Может диагност что напортачил?
Parfentev32009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 01:16   #89
А скинуть клемму с аккума минут на 10 не пробовали?
Старый 23.12.2015, 05:52   #90
Parfentev32009
Вес репутации: 1949
Сегодня на ночь скидывал, вечером отпишусь.
Последний раз редактировалось Parfentev32009; 23.12.2015 в 05:55.
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +4.
