Старый 12.10.2015, 12:48   #1
Viktorgomel
Viktorgomel на пути к лучшему
По умолчанию Не греет печка
Zafira B 2006г. 1.9 CDTI, МКПП, Проблема- не греет печка, климата нет, простой кондиционер. Идет холодный воздух, термостат рабочий, входной патрубок на входе горячий, при включении вентилятора отопителя идет теплый воздух, а через секунд 10 переходит на холодный.
Viktorgomel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 09:38   #2
Вес репутации: 8093
При включенном зажигании, в полной тишине, при вращении температурной крутилки слышны звуки движения заслонки возд.канала?
Старый 31.10.2015, 21:19   #3
Алексей Дворецкий
Вес репутации: 1545
Алексей Дворецкий на пути к лучшему
Подскажите а то я уже не знаю в чем дело. Печка дует холодным, термостат рабочий, стоит климат, поменял радиатор печки, один фиг воздух холодный, но заметил вот какую ерунду. На холостых оборотах радиатор печки холодный или еле теплы при нормально прогретом двигателе, но добавляешь оборотов радиатор начинает прогреваться. Что это может быть.
Опель зафира 2008 года 1.7 дизель
Алексей Дворецкий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 21:50   #4
Вес репутации: 8093
Сообщение от Алексей Дворецкий Посмотреть сообщение
...Что это может быть.
Очень похоже на воздушные пробки в системе. Задери у машины морду повыше (заедь на крутую горку /эстакаду) и хорошенько погазуй на высоких оборотах.
Старый 31.10.2015, 23:57   #5
Алексей Дворецкий
Вес репутации: 1545
я почему то так подумал. А помне не мог придти писец?
Старый 01.11.2015, 00:01   #6
Алексей Дворецкий
Вес репутации: 1545
что завоздушена система, но пузырьков в раширительном бачке не видно даже когда обороты даёш.
Старый 01.11.2015, 23:27   #7
Вес репутации: 8093
чтобы залепить радиатор печки хватит и пары пузырей
Собирал когда, тяги там всякие на заслонки правильно установил, лишних не осталось?
Последний раз редактировалось xvovanx; 01.11.2015 в 23:29.
Старый 02.11.2015, 02:46   #8
Алексей Дворецкий
Вес репутации: 1545
всё работает проверяли опкомон и так смотрел всё работает. Просто мне кажется что вышла помпа, так как на холостых радиатор холодный, а на оборотах прогревается. Может дело в помпе???
Старый 02.11.2015, 12:40   #9
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1813
новичок на пути к лучшему
Если б помпа не работала,движок бы закипел
Старый 03.11.2015, 00:43   #10
Алексей Дворецкий
Вес репутации: 1545
не факт достаточно одного обломоного лепеста в помпе. Ну мне так кажется
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +4.
