Старый 24.10.2017, 12:57   #1
Ramvoy
Ramvoy на пути к лучшему
По умолчанию На холодную бело-сизый дым
здравствуйте,взял себе зафиру A 2004 г. 2.0 dti,машиной доволен,оч нравится,движок приемистый, пробег 180000,столкнулся с такой проблемой,утром на холодную нормальный пуск,минут 5 работает нормально,а потом начинает кидать бело-сизый дым,причем вонючий,как только нагревается до градусов 60-ти все норм,дальше полет нормальный,мне как бы сказали что мол все норм,и забей,для дизеля это нормально,но все же я решил ещё раз поинтересоватся, так сказать у зефироводов.если кто что знает по этому поводу, буду признателен за разъяснения.и да ещё,посоветовали добавлять в топливо двутактное масло,из расчета 1:100,тоже как бы прошу совета.Спасибо.
Ramvoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2017, 23:54   #2
Ramvoy
Хочу добавить,может я задал вопросы ответы на которые очевидны,но не для меня,это в моей практике первый дизельный авто.так что не судите строго.
Старый 25.10.2017, 12:49   #3
Вес репутации: 8092
Дизель может дымить если есть мега "жор" масла, но вы пишите, что с прогревом все тип-топ, либо не до конца происходит прокаливание сажевого фильтра. Поищите и почитайте поиском на форуме про прокаливание сажевого фильтра (на каких оборотах проходит, сколько по времени и т.д.).
P.S. У самого бензин, так что более точной инфо не дам
Старый 28.10.2017, 19:43   #4
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1812
новичок на пути к лучшему
Парни,на двигателе,в нише где стоит блок зажигания стало появляться масло,(не в свечных колодцах).Я думал может крышка клапанов ослабла,подтянул,на некоторое время масло пропало,а потом опять стало появляться.Откуда сочится не пойму.Ни у кого такого не было?
Старый 29.10.2017, 20:36   #5
Вес репутации: 4197
Смысла нет подтягивать! Прокладка одноразовая.Поменяй и всё в норму придёт.
Старый 30.10.2017, 09:30   #6
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1812
Значит всё-таки прокладка?А может микротрещина появилась в крышке?
Старый 30.10.2017, 19:17   #7
Вес репутации: 4197
А что с ней надо сделать что бы треснула?
Старый 06.11.2017, 20:50   #8
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1812
от времени.вибраций,а может от того.чтоя подтянул её
Старый 07.11.2017, 08:58   #9
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1812
В мае поменял прокладки теплообменника,лето проездил нормально,а сейчас почуял запах горелого масла в салоне,посмотрел.масло побежало из того места,где теплообменник крепится к блоку двигателя.Масла в антифризе и расшир бачке нет,значит опять "накрылись" прокладки масляной магистрали.А ни кто не пробовал посадить теплообменник,как раньше,на обыкновенные паранитовые прокладки?
Старый 10.11.2017, 21:24   #10
Вес репутации: 4197
Попробуй чем черт не шутит! У меня на рейке сальник верхний потёк-- не стал заказывать.Поехал в сельхоззапчасти подобрал по размеру.Уже два года ходит.
