Старый 24.11.2017, 23:12   #1
GAMMI
GAMMI на пути к лучшему
Восклицание SOS/ ЗАМЕНА МЕМБРАНЫ ЕГР НА Z18XER НЕ ПОМОГЛА
ПРОШУ ПОМОЩИ У ЗНАТОКОВ И БЫВАЛЫХ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ДАННОЙ ПРОБЛЕМОЙ! ПО ПОРЯДКУ. ЗАКОЛБАСИЛО АВТО НА ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ ПОЯВИЛОСЬ ХАРАКТЕРНОЕ ШИПЕНИЕ РВАНОЙ МЕМБРАНЫ ЕГР ВЫСКОЧИЛ ДЖЕКИЧАН НА ПРИБОРКЕ ПРОБКУ МАСЛ ГОРЛОВИНЫ ОТКРЫТЬ НЕ ВОЗМОЖНО. ПОСЛЕ ШТУДИРОВАНИЯ ФОРУМОВ ПОМЕНЯЛ МЕМБРАНУ ЕГР ШИПЕНИЕ УШЛО НО ПРОБКУ ЗАЛИВА МАСЛА ПО ПРЕЖНЕМУ ВСАСЫВАЕТ УЖ СЛИШКОМ СИЛЬНО, ОБОРОТЫ ПЛАВАТЬ СТАЛИ И НА ХОЛОДНУЮ ПРОЕХАЛ ГДЕ-ТО 200-300КМ ЗАМЕТИЛ ЛУЖУ МАСЛА ПОД МАШИНОЙ СО СТОРОНЫ ГРМ (ПОДОЗРЕВАЮ ВЫДАВИЛО САЛЬНИК ПОД ШКИВОМ КАЛЕНВАЛА) ОШИБКА 017011 ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЫДАВИЛО МАШИНА СТАЛА РАБОТАТЬ РОВНЕЕ.....
GAMMI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2017, 00:25   #2
Вес репутации: 8095
От клапанной крышки в районе свечных колодцев нет свиста? Похоже ваш случай - мембрана в клапанной крышке
Старый 25.11.2017, 02:29   #3
GAMMI
МЕМБРАНА НОВАЯ! ПОХОЖЕ ЧТО ТО НЕ ТО С КАРТЕРНЫМИ ГАЗАМИ.... ПРОБКА МАСЛО ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ БЕЗ УСИЛИЯ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ....
Старый 04.12.2017, 23:43   #4
Гошша
Вес репутации: 2075
Замерить компрессию в цилиндрах, а потом будет яснее куда искать.
Старый 05.12.2017, 11:16   #5
Вес репутации: 8095
Сообщение от GAMMI Посмотреть сообщение
Вы не путайте все в одну кучу: клапан ЕГР и клапан вентиляции двигателя в клапанной крышке. Проверьте резиновую мембрану клапанной крышки.
ID:	1368   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1369   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.01.2018, 01:27   #6
GAMMI
xvovah читай внимательно прежде чем отвечать!
Старый 07.01.2018, 01:31   #7
GAMMI
xvovah где находиться клапан егр? фото в студию....
Старый 07.01.2018, 01:49   #8
Вес репутации: 8095
xvovah где находиться клапан егр? ....
Клапан ЕГР (англ. Exhaust Gas Recirculation, EGR ) относится к
системе рециркуляции выхлопных газов, она же система рециркуляции отработавших газов. Газы выхлопа частично возвращаются обратно в коллектор для дожига топлива.
Мембрана в клапанной крышке никакого отношения к ЕГР не имеет и является частью системы выравнивания давлений картера.
Старый 07.01.2018, 01:52   #9
Вес репутации: 8095
Прочитал внимательно - в первом сообщении дважды упоминаете ЕГР, вводя форумчан в заблуждение
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +4.
