Всем,привет.
После очередной мойки, поставил Зафирку в гараж. Через два дня завести не смог. Стартер крутит и всё. Прислушался,бензонасос не жужжит. Может кто подскажет: 1. Есть ли на Зфире Б 2007 г.в. реле топливного насоса? если да, то где? 2. Как проверить бензонасос не снимая бак? Можно ли подать напругу напрямую на разъём возле бака? 3. Распиновка разъёма насоса? Там 4 контакта, два сам насос и два поплавок. По диогонали два контакта звонятся, очевидно масса. Какой из других двух, + насоса? Да,насос открытого типа с фильтром (судя по WIN коду). |
#2 | ||
Случаем не двигатель мыли? Из керхера?
В коробке предохранителей черное реле, стоит рядом с желтым реле. Цитата:
У Зафир Б насос в баке.
Если мыли из керхера, то запросто могли залить водой плату мозгов UEC в коробке предохранителей.
