Старый 11.10.2009, 23:14   #1
Динар
Динар на пути к лучшему
Печаль Центральный замок не работает
Помогите!На моей Z 2006 перестал работать центральный замок-не закрываются все 4 двери ни с ключа ни с кнопки в на торпедо.Дверь водителя закр.только механическим путем с ключем.Залез в задний эл.блок-там перегорел предохранитель,я его поменял но замки не работают.Соответственно штатная сигналка не работает.
Динар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 07:59   #2
emophopemyday
Вес репутации: 2026
emophopemyday на пути к лучшему
Отправить сообщение для emophopemyday с помощью ICQ
По умолчанию Центральный замок не работает
Неожиданно перестал работать центральный замок и с пульта и с кнопки на торпеде
Нажимаю на пульт сигналки, фары мигают как обычно, замок не работает.
Впечателнение что сгорел предохранитель - подскажите где его найти и как заменить
emophopemyday вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2010, 20:16   #3
Вес репутации: 2773
Сообщение от emophopemyday Посмотреть сообщение
То, что слева - это подкапотный блок, справа - салонный. Смотрим салонный под номером 38. Салонный, кто не знает, находится в задней части авто, не ищите под панелью
Последний раз редактировалось Леха сургутский; 13.02.2010 в 20:18.
Старый 10.01.2011, 20:21   #4
sseerr
Вес репутации: 1877
sseerr на пути к лучшему
Такая же беда. 38 поменял . не помогло Что делать?
sseerr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 00:40   #5
sseerr
Вес репутации: 1877
народ дело было не в предохранителе .С левой стороны в пороге перетерся шлейф .Ремонт у дилера обошелся в 4000 рублей.Проблема им извесная.Там -же встретил владельца астры с такой- же проблемой. Так что вот ,предохранители тут ни причем....
Старый 07.03.2011, 07:48   #6
sergdov
sergdov на пути к лучшему
после того как стал ставить авто в теплый гараж задняя левая дверь перестала закрываться с пульта а в эту зиму поменял 38 предохранитель всё кроме этой двери работает к весне проблема проходит
сначала начиналось так при закрытой двери датчик показывал что она открыта
как устранить проблему
sergdov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 20:30   #7
sergey k
sergey k на пути к лучшему
У меня такаяже хрень,не работает замок,Где он находится,не могу найти ,кто знает (Зфафира В)?
sergey k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2011, 19:31   #8
Ruzik-777
Ruzik-777 на пути к лучшему
аналогичная проблема на зафире Б. центральный замок не закрывает ничего ни с пульта ни ключем ни с кнопки салона. лампочки не мигают. также не открываеться дверь багажника. предохранители меняли, хотя там стояли хорошие. жаба душит отдавать денег за то что провод изалентой замотают. подскажите пожалуста где идет проводка центрального замка.
Ruzik-777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 16:23   #9
Wr1ght(MAG)
Wr1ght(MAG) на пути к лучшему
Аналогичная проблема в Zafira A. Предохранители в норме.
Wr1ght(MAG) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 22:25   #10
BUJIF
BUJIF на пути к лучшему
Сообщение от sergdov Посмотреть сообщение
Зафира B, 2006г. Тоже проблемы с задней левой дверью. Перестал работать замок. При открывании с сигналки слышно как отпирается замок, а за ручку дверь не открывается, изнутри то же не хочет. Но стоит запереться внутри салона, хоть с кнопки на панели хоть с ключа и потянуть за внутреннюю ручку и о ЧУДО, открывается как новая. И работает со всех сторон (с наружи и изнутри) в штатном режиме без проблем, до тех пор пока не поставишь на сигнализацию. Сигнализация штатная. С какой стороны копать проблему ???? Может народ сведущий подскажет?
BUJIF вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +4.
