22.01.2012, 15:43 | #11 |
Вес репутации: 1696 |
Снял я этот датчик,посмотрел там все в саже.побрызгал жидкостью.вырезал из жести прокладку без отверстий поставил на герметик пойду смотреть что получилось.Потом отпишусь...
22.01.2012, 16:11 | #12 |
Я не узнал машину))) В гору на третьей влетела как пуля мощности добавилось раза в два (ощущается на подъемах)пропали провалы , короче езжу не нарадуюсь.Всем глушить ЕГР.А датчик у меня с разъемом сверху.
22.01.2012, 19:03 | #13 |
Вес репутации: 3974 |
Самое главное теперь техосмотр пройти.Я глушил мне не понравилось.Пальцы стучать стали.У мотора мандраж появился.
22.01.2012, 19:05 | #14 |
Вес репутации: 7869 |
В соседней ветке (на дружественном форуме) писали что не все ЕГР глушатся заглушкой. Писали что есть два вида- клапаны с открыванием вовнутрь и наружу. Какие-то глушатся, какие-то нет. Значит тебе не повезло- "не тот" клапан попался
22.01.2012, 19:12 | #15 |
22.01.2012, 19:23 | #16 |
Я особо не разбирался (у меня движок другой), но обсуждали точно. Я так полагаю открывание заслонки происходит либо по движению газов, либо против. Если сильно интересно поищи поиском в нете-обязательно найдёшь.
22.01.2012, 19:37 | #17 |
Это понятно у меня двигатель Z16XE клапан по ходу газов открывается.Газы через отверстие в корпусе клапана попадают во впускной коллектор.Его клапан нужно переодически снимать и прочищать. Иначе он клинит в верхнем или нижнем положении.
23.01.2012, 12:46 | #18 |
Вес репутации: 1925 |
Понятно у меня горизонтальный разъем, значит можно глушить если что. У вас как он работает снимали уже его чистили.
23.01.2012, 19:01 | #19 |
Нормально работает.Чистил полил вэдешкой почистил и нормально.Мне кажется что если заглушить ЕГР повысится СО а сейчас техосмотр пройти ох какая проблема.
24.01.2012, 10:54 | #20 |
Это точно ТО теперь стал золотым. Там проклака есть под ЕГР или просто на герметик можно садить. Хочу потеплеет открутить помотреть что там, а то вижу его не втручивали видно с завода уже поверхности приржавели между ним и блоком.
