10.01.2012, 15:54 | #11 |
Вес репутации: 2489 |
Наверное стекло протёр или по баллону постучал( без сарказма). Заинтриговал и молчит,значит играет с Вами.Неделю молчит уже.
11.01.2012, 01:14 | #12 |
С ручника снял.
12.01.2012, 17:49 | #13 |
Вес репутации: 1540 |
Нет ребята, время не было. Значит так как я и говорил ранее был дважды на диагностике результат- 1раз ESP левый задний, 2й- АВС на той же ступице т.е если дословно считывание ошибок -"цепь солиноидов". А в третий раз для кучи в двигателе показало пропуск зажигания во всех горшках. Я им говорю типа может в системе питания проблема, а спецы мол нет -это в электронной системе торможения какой-то блок управления который надо искать, датчик курсовой устойчивости который типа на задней балке, а там то его сто пудово нет, я такую же разобрал до винтика. Сказали чтобы через пару дней приезжал пока информацию соберут. При работе двигателя не троил. Меня один друг на мысль навёл и я поехал в др.СТО, решил промыть инжектор и поменять свечи. А там нормальные пацаны говорят типа рано мыть для такой машины начни со свечей, что я и сделал, в таких случаях они говорят мы только меняем свечи, а бабки срывают типа и за промывку которую не делают. Поменял я свечи которые уже в июне менял, и всё, полетела как новая и даже чек погас. Надеюсь не утомил. Это я для того рассказал, что бы знали, что не во всех СТО знатоки.
12.01.2012, 17:56 | #14 |
Хочу добавить, что при не исправных свечах происходило типа холостого прокручивания вала, что электронная система понимала как занос с пробуксовкой и посылала сигнал на торможение т.е. ESP, которая отключалась только при выключении зажигания
25.01.2012, 21:12 | #15 |
25.01.2012, 22:58 | #16 | |
Вес репутации: 4343 |
А дальше не читал что-ли?
Написал же-свечи плохие . Цитата:
Последний раз редактировалось duna69; 25.01.2012 в 23:00. |
26.01.2012, 10:37 | #17 |
26.01.2012, 11:45 | #18 | |
Это для СОВЕСТЬ сообщение.
12.03.2012, 04:08 | #19 |
Вес репутации: 0 |
Vot spasibo rebiata u nas identicnaja problema nacalas..jesli pomozet obiazatelno napiwu
03.04.2012, 20:52 | #20 |
ну что, помогло
