21.01.2012, 04:01 | #21 |
Вес репутации: 1534 |
1.0-1,2 л. на 5000 км
Зафира А,бензин 1.8 5МКПП 116 л.с ,2000 |
02.02.2012, 09:23 | #22 |
Вес репутации: 0 |
Масло уходит через задний сальник коленвала, лечится это его заменой. У меня правда Заф Б. Брал с пробегом 28 т км. Доливал между заменой 2 л. Зимой 2010 г при езде в 35 гр мороза. масло выдавило через этот сальник. Хорошр вовремя заметил, даже лампа низкого уровня масла не загорелась. Поменяли сальник. 2 замены масла ни ушло ни грамма. Но вчера поехал в 25 гр. и опять выдавило масло через этот сальник. Причина- забивается отвод картерных газов. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как она лечится, а то замучился второй раз так попадать на бабосы
02.02.2012, 11:25 | #23 |
Вес репутации: 3972 |
Отвод газов замерзает.Мотор горячий потом заглушил кондесат и замерзает.Может стоит закрыть мотор сверху что бы не было резкого перепада температур. Да и при движении под капотом ветер гуляет холодный
02.02.2012, 11:45 | #24 |
Вес репутации: 7867 |
Есть одно решение, хотя считаю немного топорное: В трубке щупа масла в верхней части (ниже пробки щупа) свелим отверстие и закрываем эластичной резиновой трубочкой (типа резинку от пипетки натягиваем на трубку как нипель-сапун). Разряжение остается, а избыточное давление в случае чего выходит.
02.02.2012, 20:18 | #25 |
Вес репутации: 1923 |
А что может быть вот заметил недавно что из под пластикого патрубка что надет на дроссель, масло подкидвает немного на дроселе видно потеки.
Александр |
02.02.2012, 21:42 | #26 |
Это отсос газов из крышки клапанов .а масло это конденсат.
03.02.2012, 14:57 | #27 |
Вес репутации: 4331 |
Масло сочится через сальники у меня вся крышка ГРМа в масле, на сервисе сказали некритично, но лучше сальники распредвалов поменять.
У кого то было подобное? А расход обычный, периодически проверяю щуп, норма! Последний раз редактировалось F-117; 03.02.2012 в 15:28. |
03.02.2012, 18:57 | #28 |
У меня да было масло из под сальника распредвалов гнало(долго не тяни ремень ГРМ может порваться если он там в масле), заменил вроде ниче, но тепрь немного сыреет из крышки клапанов, буду менять летом.
Александр |
03.02.2012, 18:58 | #29 |
и как это не страшно, делать ничего не надо?
Александр |
03.02.2012, 19:50 | #30 |
Масло ведь греется- это газы сверху холодно происходит конденсирование газов. Вот и всё. просто трубка задубела и пропускает газы наружу.В идеале они должны через дросель попадать во впускной коллектор и в цилиндры что бы сгореть.
