10.11.2011, 20:36 | #1 |
Вес репутации: 1576 |
расход антифриза
скажите где может быть течь антифриза?часто приходитьтся доливать.2001г комфорт автомат
10.11.2011, 22:37 | #2 |
Вес репутации: 2481 |
Смотри помпу
11.11.2011, 00:12 | #3 |
Вес репутации: 1599 |
Попал на тему про антифриз. Менять его надо? И с чего начать процес. 2001г,1,8
11.11.2011, 01:16 | #4 |
Вес репутации: 2105 |
Если неизвестно когда он был поменян последний раз-то надо.
11.11.2011, 01:25 | #5 |
15.02.2012, 20:28 | #6 |
пожалуйста подскажите!! зимой мороз -25 начал проподать антифриз за месяц долил литр на щупе появилась эмульсия отогнал "мастерам" поменяли прокладку ГБЦ ,проехал 30 км опять появляется эмульсия "мастера " говоря это конденсат и все пройдет когда потеплеет. Проблем в работе двигателя нет работает ровно, заводится хорошо, из трубы пара нет,но волнует эмульсия?Двигатель 2,2 бензин 2001год
16.02.2012, 01:00 | #7 |
Мастера сказали верно.При попадании в масло-белый дым и высокий уровень на щупе.Смотри в салоне сухо или нет,утечку через помпу,подтёки на шлангах,радиаторе.
16.02.2012, 18:18 | #8 | |
Вес репутации: 3974 |
16.02.2012, 21:00 | #9 |
Масло поменяли когда меняли прокладку под ГБЦ,"Мастера" посмотрели головку раковин не нашли. Всем спасибо за советы!!!! Может я паникую раньше времени пока езжу по городу , прокачусь по трассе километров 200 посмотрю на масло и на антифриз, потом напишу.
17.02.2012, 09:28 | #10 |
Вес репутации: 1925 |
Да я думаю точно через кольца уплонтителные уходит под коврик, я тоже на этом попал когда купил, лутр уходил за неделю, так сразу может и не увидиш пока весь коврик не напитаеться, возми открой лючок где WIN выбит(по пердним пасс сид) и туда рукой залезь сразу видно будет если паралон напитался.
