22.07.2009, 22:46 | #1 |
загорается желтая лампа давления масла
примерно через 50 -80 км загорается желтая лампа давления масла и не гаснет пока не выключишь зажигание, в книге пишут что это датчик распределения масла,движок 1.6 ..... кто что знает подскажите! заранее благодарен!
23.07.2009, 08:51 | #2 |
Вес репутации: 1869 |
масло какое?уровень в норме?движение в каком режиме?когда менялось?
23.07.2009, 15:24 | #3 |
уровень при нагреве выше нормы,масло синтетика,движение трасса 80-120 км/ч, когда менялось не знаю по сервис книжки ездить до замены еще 7000
23.07.2009, 15:40 | #4 |
масло синтетика,уровень выше нормы, движение трасса 80-120, когда менялось не знаю брал в салоне,до замены еще 7000
24.07.2009, 06:39 | #5 | |
посмотри здесь |
04.09.2009, 01:43 | #6 |
Вес репутации: 1822 |
Господа с наступлением "влажности"на "холодную" утром на стоянке при заводке горит лампа давления масла не каждый день. Секунд через 10 - 15 тухнет и целый день всё в норме. Поменял масло фильтр датчик - такая же картинка. Кто что знает?
07.09.2009, 19:52 | #7 |
Обнаружил такую проблемку. Уже раз наверное 5-й заметил, что при повороте ключа зажигания индикатор давления масла НЕ загорается "на холодную", но не всегда.
Проверяю уровень масла - в норме. Догадываюсь, что возможно контакт, но где он находится? Куда посоветуете посмотреть? |
