28.05.2012, 17:01 | #11 |
Вес репутации: 1507 |
только вчера я разобрался с такой же ситуацией,заменял свечи и на катушку грешил,не помогало,Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №3
а именно на резиновых трубочках в торцах идет пробой искры и машина дёргаеться ,для двигателя 1.6 есть сменные а для 1.8 приёдёться покупать весь модуль или искать б\у резинки,я сделал проще ,взял термоусадку 26 диаметр и обтянул резинку и пластиковую трубку целиком,пропуск изчез) машинка полетела. |
28.05.2012, 21:41 | #12 |
Вес репутации: 4331 |
О ты волшебник!
03.06.2012, 18:42 | #13 |
Вес репутации: 1487 |
Доброго дня, мужчины.
Сегодня снял модуль просмотрел все катушки. Ни на одной не нашел пробоя. Все наконечники без нагара. В чем же тогда дело? |
03.06.2012, 19:52 | #14 |
Вес репутации: 7868 |
Беда будет внутри. Там металлические наконечники не припаяны, а просто касаются провода. Из своего архива выкладываю картинки, к сожалению ссылку не сохранил
03.06.2012, 22:33 | #15 |
Покупай новую катушку и не затягивай с заменой, Потому что движек троит, а это значит, что топливо сгорает только в 3 цилиндрах. И остатки топлива догорают в катализаторе, а с ним лучше не шутить!
03.06.2012, 23:23 | #16 |
При появлении ошибки, что одна свеча не работает, ECU двигателя отключает форсунку нерабочего цилиндра и бензин в него не поступает, вот такая умная Зафира у нас. Но все равно затягивать с ремонтом не стоит
04.06.2012, 10:08 | #17 |
Ну не знаю, у меня когда катушка накрылась, в неисправном цилиндре свеча была постоянно сырая, даже когда менял их местами, я ставил сухую, а через минуту доставал-сырая.
Так что я думаю, что топливо поступает. Потому что чувствовались запоздалые вспышки, и в районе катализатора зимой снег очень сильно таял( не как обычно) Думаю там догорали остатки и он перегревался. |
04.06.2012, 12:52 | #18 |
Бензин может поступать в промежетках работает-неработает. Если двигатель дергается, то ECU дает пробные впрыски бензина, отсюда и мокрые свечи - что так же убивает катализатор и лямбда зонды, но более нежно
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 04.06.2012 в 18:25. |
04.06.2012, 18:01 | #19 |
Мужчины. Спасибо за советы, буду делать. Как сделаю отпишу. Один маленький вопрос - влияет ли эта беда на расход?
04.06.2012, 18:27 | #20 |
На расход незначительно. На жизнь катализатора и лямбда зондов гораздо значительнее
