17.06.2012, 21:50 | #11 |
Вес репутации: 1978 |
Господа, помогайте! Хотел поменять рулевые наконечники, но при просмотре показывает наконечники двух разных форм (одни ровные, другие с отливами). Сейчас у меня стоят с отливами. При заказе в магазине заказываю какие нужны мне (с отливами), а привозят (уже 2 раза) ровные. Вопрос: взаимозаменяемы ли они? Рейка, судя по круглой форме бачка и щупе на крышке, TRW.
____________________ Зафира А z18xe 2003г. Последний раз редактировалось SanYok; 17.06.2012 в 21:52. |
18.06.2012, 22:53 | #12 | |
Вес репутации: 3971 |
18.06.2012, 23:07 | #13 | |
____________________ Зафира А z18xe 2003г. |
19.06.2012, 22:17 | #14 |
Срезается на токарном станке заглушка которая фиксирует снизу палец.Нарезается резьба и точится вместо заглушки пробка с резьбой. Точатся новые сухари на палец потом всё это собирается затягивается пробкой(не забыть положить смазку) меняется пыльник. Наконечник готов.Ставишь на место делаешь схождение на стенде и газуй. Зайди в авто магазин попроси показать Волговские рулевые тяги и посмотри как сделано.Токоря на СТО должны знать как сделать при Союзе на жигули делали так как дефицит они .наконечники были.
20.06.2012, 08:23 | #15 |
Вес репутации: 3942 |
При таком изобилии запчастей и сносных ценах, я не стал бы заморачиваться...
20.06.2012, 19:16 | #16 |
Зафира А z18xe 2003г.[/QUOTE] Вопрос остаётся открытым: взаимозаменяемы ли они? ____________________ Зафира А z18xe 2003г. |
20.06.2012, 19:32 | #17 |
Вес репутации: 4337 |
Одни для рейки TRW,другие для рейки DELFI.Посмотри какая рейка у тебя ,такие и заказывай.
P.S.для TRW номер 1603215. для DELFI 1603214 Заменёный код для TRW-1603542 Последний раз редактировалось duna69; 20.06.2012 в 19:57. |
20.06.2012, 21:26 | #18 |
20.06.2012, 23:17 | #19 |
