28.06.2012, 19:41 | #1 |
Вес репутации: 1729 |
Прыгают обороты
Всем доброго дня! После заводки немного прыгают обороты, потом нормализуются. Когда включаешь кондер, обратно прыгают обороты. Через некоторое время обратно нормализуются. Потом при резком нажатии газа стучат пальца. Бензин заливал 92, после этого начал заливать 95, но все равно стучат пальца. Все это как-то связано между собой?
29.06.2012, 11:48 | #2 |
обороты прыгать не должны. у тебя не z18xe1 а просто z18xe. а чего думаешь что пальцы стучат? может гидрики?когда включаешь кондей , обороты должны слегка возрости.что с маслом? какой уровень?
29.06.2012, 22:44 | #3 |
29.06.2012, 23:08 | #4 |
почисти РХХ и решится твоя проблема я думаю. у меня тоже обороты прыгали, почистил ДС и прошло.а что слышно по свечам? когда менял последний раз?как катушка поживает?
02.07.2012, 17:26 | #5 |
Вес репутации: 1652 |
порпобуй снять маслозаливную пробку, или достань щуп. если обороты выравняются, то это сапун. я сам голову ломал. ошибок не было, но обороты плавали и пальцы гремели. заменил всё прошло.
08.07.2012, 21:49 | #6 |
08.07.2012, 21:50 | #7 |
10.07.2012, 20:23 | #8 |
сапун меняется вместе с клапанной крышкой. дорогое удовольствие. прежде чем менять нужно точно знать в чём причина. посмотри на астровском форуме там информации по сапуну предостаточно.
23.07.2012, 22:12 | #9 |
Всем доброго дня! Сегодня поменял ремень грм, ролики, помпу. После этого завел машину, обороты также прыгали. убрал ремень генератор-компрессор-коленвал-натяжитель, обороты нормализовались. Потом нашел ремень меньшего размера, обороты в норме. Думаю дело в компрессоре. Кто подскажет какой ремень подойдет на генератор-коленвал-натяжитель, без компрессора, а то ремень который нашел не натягивается полностью?
24.07.2012, 19:35 | #10 |
Компрессор в норме. Но обороты по-прежнему прыгают. Кстати можно ставить ремень размером 938 мм, можно чуть больше, без компрессора. Так что проблема остается. Будем экспериментировать дальше
