02.07.2012, 19:45 | #1 |
Вес репутации: 1481 |
Здравствуйте! купил опелька 2007г механика двигатель 1,8 горит иконка двигатель, при запуске и работе двигателя так должно или иконка должна гаснуть при работающим двигатели?
02.07.2012, 19:52 | #2 |
Вес репутации: 2101 |
03.07.2012, 04:59 | #3 |
а может из за свечей ошибка,потомучто до этого было нормально заправился и начал пользоватся кандишином появилась вибрация, думал кондишен выключаю,движка всё равно работает не ровно как бы подтраивает но сильно?
03.07.2012, 14:13 | #4 |
Пока не сделаешь самодиагностику утвердительного ответа никто дать не сможет.Мы не экстрасенсы.Если есть подозрение-то можно заменить свечи.А так можно менять всё по кругу,но результата может не быть.
