03.07.2012, 17:26 | #1 |
Вес репутации: 0 |
Почему отказал стартер?
Хотел завести авто, при включенной скорости на ручнике. После этого Машина не заводится. (Opel Zafira 1999)
03.07.2012, 18:11 | #2 |
Вес репутации: 7871 |
Если стартер гудит, но не крутит маховик-конец зубьям шестерни стартера или маховика
03.07.2012, 20:24 | #3 |
Вес репутации: 3976 |
Как не заводится? Стартер не крутит или как? Объясни симптомы болезни.Если вообще молчит то может щётки зависли стукни его молотком должно помочь. Если крутит и не цепляет за венец маховика то втягивающее реле или бендекс обходится.
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 03.07.2012 в 20:28. |
04.07.2012, 09:30 | #4 |
Вес репутации: 0 |
Вообще не работает. Ключ проворачивается, когда заводить пытаюсь, но ни звука не слышно.
04.07.2012, 20:38 | #5 |
У меня было похожее явление крутил без свечей. Свечи закрутил пытался завести а в ответ тишина. Посоветовали стукнуть по стартеру --- помогло.Машины старые щётки зависли на стартере.Когда ключ на старт поворачиваешь на щитке приборов что то изменяется? Лампочки тускло горят или свечение остаётся ровным.
