08.07.2012, 21:53 | #1 |
Вес репутации: 1468 |
Что со штатовой сигнализацией?
Купил недавно зафирку 2000 года с Германии. Сигналки небыло. Но продавец сказал что штатовая для начала подойдёт. Но проблема в том что выхожу их машины, нажимаю на пульт. Ничего не происходит но лампочка в салоне моргает и на пульте тоже. В чём беда?
08.07.2012, 22:00 | #2 |
Вес репутации: 2482 |
А какая лампочка моргает в салоне? На сколько я понимаю это не работает не сигналка, а ценральный замок не работает. С ключа, все двери авто закрываются?
08.07.2012, 22:05 | #3 |
Да двери закрываются все. Так что это не центральный замок. Стоит Radio Car 400. Там справа есть надпись Code и под ним лампочка моргает
08.07.2012, 22:07 | #4 |
А со второго ключа, тоже самое?
08.07.2012, 22:09 | #5 |
Да. Думали на пульте батарейка села но нет со вторым тоже самое
08.07.2012, 22:21 | #6 |
Често говоря даже не знаю. Я кнопкой на ключе перестал пользоваться кагда поставил сигналку. При постановке на сигнализацию все дверии соответственно закрываются, стекла поднимаются. У тебя получается что нет радио-связи ключа с ЦЗ. По поводу лампочки, - если не ошибаюсь, она начинает моргать после вытаскивания ключа из замка зажигания.
Еще попробуй произвести следующеи действия. Закрой машину ключом, далее ключ опять повернурь в положение закрыть и подождать пару секунд, должны дополнительно моргнуть поворотные огни, после попробуй открыть машину кнопкой с ключа. ps. За орфографию прошу прощенья, пишу с мобильника
Zafira А Z18XE 2002 г. Последний раз редактировалось эдвард; 09.07.2012 в 01:59. |
08.07.2012, 22:26 | #7 |
Спасибо, попробую
08.07.2012, 22:27 | #8 |
Ок, жду ответа
10.07.2012, 17:45 | #9 |
неа. Не помогло. Видемо сигнализация сломана:\
27.07.2012, 14:34 | #10 |
Заработало. У меня не работал 1 стекло-подъёмник. Его починили сигналка заработала. Видимо с проводкой что то было. Надеюсь поможет кому то
