27.09.2012, 01:33 | #161 |
Вес репутации: 4340 |
P0141 Высокое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2) B-018
P0141 Низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2) B-018 P0141 Обрыв цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик2) B-018 Смотри вторую лямбду(напряжение подогрева)или разъём от неё. |
28.09.2012, 15:12 | #162 |
Спасибо а где смотреть это, может подскажете?
01.10.2012, 23:07 | #163 |
Второй датчик О2 находится на выхлопной трубе после гофры под машиной.От него идёт провод через разъём к ЭБУ.Состояние этой электроцепи и напряжение на контактах разъёма,состояние самого разъёма и нужно проверять.Подогрев датчика -два белых провода,при прозвонке лямбды сопротивление должно быть,если не изменяет память ,10 Ом.
28.10.2012, 19:48 | #164 |
Вес репутации: 1653 |
Перестали работать омыватели стекол (замерзла жидкость) разморозил в теплом гараже- не работает ,не зная какой где предохранитель,начал тупо проверять предохранители под капотом,вытащил- вставил, нашел 10а поменял -все заработало ,через некоторое время заметил горит значек двигателя ,провел самодиагностику выдало кучу ошибок :44302 ,14102, 13502 , 1002 и 7506 ,по расшифровке пишет P0100 Неисправность в цепи расходомера воздуха ,P0443 Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива ,P0141 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) ,P0135 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1) ,P0750 Неисправность переключателя А соленоида, что бы это значило ,не могу с уверенностью сказать, когда вылез значек двигателя ,может до того, как я вытаскивал предохранители, если все ок, то пропадут ли ошибки?погаснетли значек неисправности двигателя ,горит уже целый день заводил раз 10 - 15, или надо сбрасывать а может что то неисправно ,авто еще на гарантии . Месяца 2 назад ,как то пробовал самодиагностика показывала нули, что посоветуете?
Zafira B 1.8 MTA 2011г.в |
28.10.2012, 20:35 | #165 |
Вес репутации: 7869 |
Пока дергал преды-вот ошибок и наловил Скинь клемму на минут 15
06.11.2012, 00:39 | #166 |
Ребята подскажите пожалуйста что за ошибка: 038008 ?
Спасибо. |
06.11.2012, 00:53 | #167 |
06.11.2012, 03:23 | #168 |
Спасибо большое! У меня ещё маленький вопрос просто я в этом нешарю...((( Что теперь мне в этом случае делать?? и ещё сколько литров масла моторного заливать и какое??? Shel нормальное. Опель зафира, 2007. 150 л.с. Спасибо)))
06.11.2012, 11:40 | #169 | |
Но в первую очередь определиться с неисправностью, действительно свечи?? Может просто контакт плохой. А по поводу масла вопрос риторический, я лично оригинал лью. |
16.11.2012, 21:40 | #170 |
Вес репутации: 1422 |
P0100 Неисправность цепи датчика расхода воздуха
P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction Это критично или можно продолжать эксплуатирование? Если срочно, то подскажите как решить. |
