11.09.2012, 21:01 | #1 |
Вес репутации: 1546 |
модуль зажигания опель зафира Х18ХЕ
кто проверял тех.характеристики обмоток модуля зажигания -сопротивления первичных,вторичных обмоток, где масса? внутренняя схема.
опель зафира Х18ХЕ 1999г.в. КПП, Z18ХЕ. первичка 2 контакт на 3,4,5,6. показала 0,5 ОМ. вторичка 2 контакт на ВВ пятак. 15 МОМ в одну сторону и бесконечность в другую. ошибок в ЭБУ нет. машинка -троит,тупит иногда при разгоне. Последний раз редактировалось elubai; 11.09.2012 в 21:14. |
11.09.2012, 22:32 | #2 |
Вес репутации: 7872 |
По сопротивлениям все красиво . Форсунки не проверял?
P.S. свечи полагаю менялись и не раз
12.09.2012, 07:24 | #3 |
проверено все- лямбда, Дмрв, дпдз,хх,генератор,свечи,клапан изменения конфигураций впускного коллектора, рециркуляция,АBS,TC
13.09.2012, 18:09 | #4 | |
тряпочкой фары протирал? Ногой по колесу стучал? Ну тогда и я не знаю
14.09.2012, 11:37 | #5 |
Вес репутации: 4343 |
Осталось проверить мозг ...(ЭБУ).
14.09.2012, 13:21 | #6 |
Так он же вроде мозг проверял.
P.S. ошибся чуточку - про мозг это было в другой теме . Тогда остается подкинуть блок зажигания и мозг. По описанию больше похоже на мозг- троения не постоянные, а иногда. Есть спецы которые вскрывают мозг и пропаивают все контакты. А еще можно проверить работу бензонасоса (давление)
15.09.2012, 19:16 | #7 |
модуль поменял на исправный, давление в рампе 3,8, осталось клапана впускные. на ХХ в выхлопной трубе при прикладывании ладони чувствуются перебои .
Последний раз редактировалось elubai; 15.09.2012 в 19:18. |
17.09.2012, 23:55 | #8 |
Вес репутации: 1851 |
Было всё это... мелкие рывки при плавном разгоне, подтраивания на ХХ и цуко, не "чекит"! Проверил ВСЁ,(кроме давления в шинах)-всё вэлл. Диагност посоветовал дать ей пи@дофф, чтоб "зачекила". Дал, в разных режимах. И показала пропуск во втором циллиндре , после замены свечи- опять. Вот и пришел к замене модуля зажигания - и теперь всё гудд! И еще: если в катушках межвитковое, то мультиметр бессилен.
15.11.2012, 21:02 | #9 |
при диагностике замечено - УОЗ на ХХ изменяется от 2-15 градусов! может форсунки клинят?
15.11.2012, 23:31 | #10 |
