05.05.2013, 00:40 | #21 |
Вес репутации: 7866 |
Все зависит от комплектующих и места сборки, полагаю...
05.05.2013, 19:50 | #22 |
Вес репутации: 1586 |
07.05.2013, 03:31 | #23 |
Ступицы SKF сделанные, скажем, в Испании и в Германии, очень даже могут отличаться
14.05.2013, 11:44 | #24 |
Вес репутации: 1384 |
[QUOTE=xvovanx;16811]Люди ставят, но потом переставить кольца датчика не всегда хорошо получается
Подшипник поменял за 3600 р сам датчик АВС не трогал, магнитное кольцо вырезал стамеской, на новый приклеил супер клеем, собрал, АВС не загоралась проверил на песочке работает и тишина!!! Спасибо за подсказку |
02.08.2013, 20:17 | #25 |
А никто не пробовал поколхозить с передней ступицей?Разобрать её ,расточить и запрессовать туда подшипник от какой-нибудь русской машины,Волги например?Такая мысль возникла,потому что опять ступица загудела,которую менял недавно,хватило на 10 тыс.км.Я что,сейчас на ступицы работать должен?
02.08.2013, 21:57 | #26 | |
Вес репутации: 3971 |
03.08.2013, 20:06 | #27 |
Вы наверное не в курсе,что ступица неразборная.Роль обоймы выполняют непосредственно корпус ступицы,т.е шарики крутятся по наружному и внутреннему корпусу ступицы и если разобрать,то без расточки под размер нового подшипника не обойтись.
04.08.2013, 14:17 | #28 |
Лично мое мнение- со ступицами, как и с тормозами колхозить бы не стал. Безопасность всетаки . Если новой хватило на 10 тыс, то надо не жадничать и купить хорошую, а не дешевую, китайскую из "пласмассы"
21.04.2014, 10:57 | #29 |
Кто нибудь знает про момент затяжки переднего ступичного подшипника?
21.04.2014, 14:15 | #30 |
Вес репутации: 4329 |
Ступичная гайка затягивается в 3 этапа сначала затягиваем с усилим в 150 н.м затем отпускаем гайку на 45 градусов и после этого затягиваем с усилием в 250 н.м
ZAFIRA B, 1.8 - изитроник, 2007г. |
