15.11.2013, 11:39 | #41 |
Вес репутации: 1483 |
15.11.2013, 11:42 | #42 |
не рекомендую, алхимики много веков пытались получить золото, но так ничего не вышло
15.11.2013, 14:57 | #43 |
15.11.2013, 15:54 | #44 |
это ближе к истине, иногда причиной заедания бывает износ втулок или осей на механизме переключения, рекомендую посмотреть заодно и сальник на нем. если только следы потения масла лучше с ним не заморасиваться
16.11.2013, 14:02 | #45 |
Вес репутации: 7867 |
С прогревом проблемы пропадают же, значит грешим на вязкость масла
20.11.2013, 12:14 | #46 |
20.11.2013, 19:17 | #47 | |
Где истина...
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 20.11.2013 в 19:21. |
21.11.2013, 11:10 | #48 |
30.11.2013, 16:27 | #49 |
Вес репутации: 1373 |
заливка масла в коробку
недавно менял пыльник шруса, сливал масло с коробки....
было его грамм 600, думал залить свежее. Пришел в магазин и услышал первый же совет - верни родное масло и не меняй! затем спросил у знакомого зафировода (он ту же машину имеет), ответ получил аналогичный. Поскольку проблем с коробкой не наблюдаю, переключается хорошо и масло было не грязное, явно красного цвета, то процедил его на всякий случай и залил обратно. Заливал, кстати через боковую пробку, очень удобно.... может кому пригодится
Opel Zafira B, 2007 г. COSMO+OPS Line, 5 МКПП, 1,8 бензин Z18XER |
13.04.2015, 00:33 | #50 |
Вес репутации: 3973 |
Тоже думаю заменить смазку в МКПП.Вот что вычитал в книге что в машине была. Для машин с двигателями z16xe. z18xe .z22se.Y20DTH. Для МКПП номер смазки по каталогу 19 40 768 (09 120 541). Для АКПП 19 40 767 (09 117 946). Для ГУР 19 40 766 (90 544 116). Для антифриза 19 40 650 (09 194 431). Для тормозной системы 19 42 416 (09 121 960). В поиске на эхист выходят оригиналы и аналоги. Первый номер это Опель каталог. второй в скобках GM
