01.03.2014, 23:02 | #1 |
датчик температуры поменять или что еще?
всем удачного дня! хочу посоветоваться с вами.опель зафира 2008 года -1.8 механика. при заводке движка на холодную срабатывает вентилятор и работает пока движок не прогреется! ошибка про датчик была но при повторном прозвоне все класс зато на следующее утро такая же картина. все твердят что крякнул датчик охлаждающей жидкости. скажите может кто сталкивался с такой проблемкой???
02.03.2014, 15:58 | #2 |
Вес репутации: 7866 |
Скинь клемму и замерь сопротивление датчика, должно быть ~2460 Ом. Если намного меньше, то замена. Такое случается обычно из-за протечки через уплотнительное кольцо, и ОЖ попадает через развальцовку во внутрь самого датчика.
02.03.2014, 22:58 | #3 |
но иногда все в порядке вот сегодня совсем не включался и все в норме. может это временное явления и завтра вновь начнется все тот же гимор???
03.03.2014, 17:13 | #4 |
Наверняка
04.03.2014, 09:17 | #5 |
может быть но пока все хорошо? прям не знаю что сказать???
04.03.2014, 11:32 | #6 |
Для профилактики можешь снять клемму с датчика и пшикнуть туда силикона для защиты контактов. Заодно посмотреть не "сопливит" ли датчик.
04.03.2014, 19:13 | #7 |
на картинке все понятно только скажите каким он номером? их там вроде три
04.03.2014, 19:14 | #8 |
наверно номер один?
05.03.2014, 19:44 | #9 |
Нет, номер 3, специально обвёл красным.
P.S. при замене датчика к стопорной скобе привяжи ленточку/веревку, а то она любит улетать и теряться
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 05.03.2014 в 19:49. |
14.03.2014, 08:36 | #10 |
спасибо большое приму к сведению.
