11.08.2014, 20:16 | #81 |
Вес репутации: 7867 |
Не поленился и сходил только что проверил. Закрывается ключом и всегда закрывалась только водительская дверь чисто механически без счелчков и импульсов. Утверждать не буду, что так должно быть обязательно у всех, возможно есть отличия в комплектациях ЦЗ и сигнализации.
12.08.2014, 00:44 | #82 |
Запутали совсем девушку :-)
Судя по всему, придется в сервис центр ехать, пусть там разъяснят. Просто в предыдущей машине тоже был центральный замок, все закрывалось с брелка, но, когда дохла батарейка, можно было просто ключем закрыть. И на двери багажника замок был под ключ. А тут все двери закрываешь, а багажник остается открытым (имею ввиду закрытие дверей по одной). |
12.08.2014, 10:11 | #83 |
Вес репутации: 1587 |
У меня новая машина так-то,чтоб проводам перебитым быть.
12.08.2014, 10:36 | #84 |
+100. И в гофре передней двери провода не изламываютя, там гофра Z-образная.
12.08.2014, 10:38 | #85 | |
Предыдущая машина была явно другой и модели и марки
12.08.2014, 12:54 | #86 | |
Вес репутации: 1273 |
Дам цитату из книжки Звонаревский Б.У. Устройство, обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобилей Opel Astra H/Zafira В. Учебное пособие. Руководство №207.— СПб.: Издательство "РОКО", 2006— 328 с: с ил.— (Серия «Арус»): "Водительская дверь отпирается при поворачивании ключа в цилиндре замка против часовой стрелки. Открывание водительской двери приведет к автоматическому отпиранию остальных (включая дверь задка). Для запирания необходимо убедиться, что все двери плотно закрыты, и повернуть ключ в замке по часовой стрелке." "На моделях с механическим ключом при отпирании/запирании замка водительской двери происходит автоматическое срабатывание активаторов блокировки замков всех прочих дверей автомобиля (включая дверь задка) и крышки лючка заливной горловины топливного бака." "В случае неисправности единого замка водительская дверь отпирается ключом как указано выше, остальные боковые двери отпираются оттягиванием ручек на внутренней стороно дверей. Дверь задка и крышка лючка заправочной горловины топливного бака останутся запертыми. Замечание: Отпирание дверей изнутри не представляется возможным, если при запирании автомобиля была активирована система двойной блокировки. Для запирания необходимо вставить ключ в отверстие над замком двери (см. иллюстрацию 8.3) и, нажимая до ощутимого щелчка, включить блокировку замка,затем захлопнуть дверь. Процедуру необходимо повторить для каждой двери. Дверь водителя можно запереть снаружи ключом. Замечание: Разблокированную крышку заправочной горловины топливного бака запереть невозможно." Последний раз редактировалось lugege; 12.08.2014 в 13:17. |
16.08.2014, 12:37 | #87 |
+1. У меня комплектация в точности как у тебя и работает также. Так что все в порядке
18.08.2014, 18:56 | #88 |
Вес репутации: 1214 |
Все пишется что какая-то дверь или несколько не открываются, не срабатывают и т.д. и т.п. проводка мол виновата и т.д. Вопрос: коли проводка перетирается в жгуте то она всегда именно дверная перетирается/переламывается и никаким образом не провода стеклоподъемника? правильно понимаю? Я тестером звонил самое интересное на замок ток идет, а вот он (левый задний) никак не реагирует, ломанулся разбирать замок ....ну и короче (видать руки все же не от туда растут) раздербанил его, все защелки со всеми вытекающими... эт так ...к слову про проводку...ща вот иСЧу замок. Коли будет у кого инфа про замок дверной, маякните, аль ссылкой поделитесь)))
29.08.2014, 00:13 | #89 |
ZAFIRA-A 2001 с ключа все закрывалось, с пульта временами. Старый хозяин при мне менял батарейку. В последнее время совсем с пульта не работало, только красная лампочка на нем загоралась. Пробовал завязать(запрограммировать) пульт, отсоединял аккумулятор, во общем пробовал все, что здесь советовали, ничего не получалось. Вскрыл пульт-ключ: разьем под батарейкой болтается - запаял, замерил батарейку, а эта новая батарейка оказалась слабенькой 3V 7mA, нашел у себя б\у на 61mA. Если пульт без батарейки больше 3 мин. необходимо будет синхронизировать ключи с блоком управления. Как написано в описании так и сделал: Для этого следует вставить ключ в
замок зажигания и повернуть его в положение II В течение тридцати секунд после включения зажигания (не извлекая ключа из замка) нажать одну из клавиш на ключе. Синхронизация будет подтверждена однократным запиранием и отпиранием центрального замка. Все так и произошло, все работает. |
29.08.2014, 23:19 | #90 | |
