#51 |
Просто организовать шторку на радиатор методом подгонки, Россия не Германия прохладно у нас.
#52 | |
![]() Регистрация: 18.05.2010
Вес репутации: 2005 ![]() |
#53 |
У меня зафира 1999г. 1,8 xe ecotech. Уже шестой год на ней передвигаюсь. Машиной доволен, но никак не могу побороть течь масла из под фильтра (у меня элемент вставка) и течет не из под самой крышки а из под корпуса. Пробовал менять прокладку и садить на спец герметик, бесполезно. Знакомый механник посоветовал снять к х... это крепление и поставить обычный опелёвский фильтр в металлическом корпусе. На свою беду вчера так и сделал. На низких оборотах 1500 загорается давление масла. ЧТО ДЕЛАТЬ? Help!!!
#54 | |
![]() Регистрация: 15.03.2010
Вес репутации: 2137 ![]() |
#55 |
В мороз замерз сопун и выдавило коренной сальник. Что делать что -бы сопун не замерзал?
#56 |
![]() Регистрация: 11.05.2014
Вес репутации: 1590 ![]() |
парни я по поводу расхода масла . то что 600 гр на 1000км по мануалу . это всё шняга . это надо 6000 оборотов держать постоянно . при нормальной езде . недолжен быть жор . зафира 2001г 1.6 ручка .жрала 600гр на 400 км оброты до 3000 .а если подтапить то пипец. вскрыл движок .поменял поршневые кольца все . колпачки мс . направляющие . и всё !!! пробег 3000 после ремонта . пока неграмма .хотя по трассе бывает и 150 км .едешь .
#57 |
#58 |
Вес репутации: 8088 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1 Если движок в порядке, то не кушает масло.
P.S. от замены до замены (10 тыщ) подливаю меньше чем пол литра
#59 |
Простите за столь поздний отклик, езжу 15 тысяч масло доливал около 1литра. масло Мобил 1 супер 3000 5W40. все супер.
