05.01.2014, 17:58 | #21 |
Вес репутации: 1282 |
Спасибо,попробую.
Zafira A X18XE1 |
05.01.2014, 18:13 | #22 |
Вес репутации: 7865 |
Если купить новый проблема, то "кулибины" разбирают неисправный (если у него R<100Ом), при этом беречь руки при отгибании развальцовки, вытирают конденсат в колбе (который замыкает выводы), термопару обратно вставляют в гель колбы и завальцовывают, и герметиком на шов. Получают работающий датчик
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 05.01.2014 в 18:27. |
05.01.2014, 18:53 | #23 |
ну вроде новый не шибко дорогой
Zafira A X18XE1 Последний раз редактировалось Vitalx; 05.01.2014 в 18:56. |
13.02.2014, 00:51 | #24 |
Вес репутации: 1699 |
У меня вообще была интересная ситуация - сам вентилятор подржавел...и не крутил.. и еще ошибку работы системы охлаждения выдавал. Проверка - снять и дать ему напрямую на клеммы 12 вольт. Мой даже не шелохнулся. Решилось - сняли, перемотали, подделали, и поставили назад. Красота.
15.07.2015, 01:14 | #25 |
Вес репутации: 0 |
Не работает вентилятор охлаждения. Подскажите что делать?
Не могу разобраться почему перестал работать вентилятор охлаждения.
15.07.2015, 09:56 | #26 |
Какие ошибки при считывании, какая температура ОЖ?
31.03.2016, 21:26 | #27 |
Вес репутации: 1409 |
Кто разбирал вентилятор? Щетки какие стоят кто в курсе?
Zafira B Z18XER 2006г |
01.04.2016, 00:00 | #28 |
Вентилятор чего - охлаждения, кондёра, печки.Если печки, в чём глюк?? Гремит, не запускается, работает не во всех режимах??? Во первых они разные, вентиляторы то....А во вторых сними и посмотри, может у тебя коллектор стёрт до вала, заодно увидишь реально ли их поменять....., или резистор ку-ку!!! В третьих - по замене, судя по отзывам на форумах, геморр ещё тот!!!!
Zafira B 2006 Z18XER МКПП |
03.04.2016, 11:17 | #29 |
Вентилятор охлаждения, прошу прощения что сразу не сказал какой. Снять и посмотреть оно конечно самый верный способ, в этом случае путь очень долгий. Снял-посмотрел-заказал-поставил. А пока ждешь когда привезут машинка разобрана, а ездить надо каждый день. Гораздо проще заказать уже зная какие и за выходные все сделать.
P.S. А на вопрос "если вдруг не в них дело?" могу ответить, что есть возможность вернуть.
04.04.2016, 10:53 | #30 |
Возможность заказать отдельно щетки для "карлсона" нигде не видел, как и заказать отдельно сам Бошевский моторчик без крыльчатки. Самый верный и дешевый способ - снять, прочистить и подогнать под свой размер с помошью напильника от стартеров/электроинструмента/стиралок.
