12.10.2016, 07:13 | #1 |
Вес репутации: 1409 |
Штатная сигнализация
Вопрос уже задавал в другой теме, но туда похоже никто не заглядывает, поэтому создал новую тему. Перестала реагировать на ключ, закрываю изнутри с торпеды, а потом поднимаю стекло, но этот метод скоро не прокатит т.к. зима близко. Танцы с бубном в виде скидывания клеммы, "привязка" ключа с помощью замка зажигания, а также замена батарейки в обоих ключах и проверка предохранителей к желаемому результату не привели. Да кстати, перебитые провода в дверях заменены.
Я так понимаю что потеряна связь между ключом и блоком сигнализации. Отсюда вопрос: в каком направлении копать и где вообще находится штатный блок сигнализации.
Zafira B Z18XER 2006г |
12.10.2016, 18:37 | #2 |
Вес репутации: 1585 |
Похоже без официалов не обойтись.Может сам ключ "крякнул"?Попробовать чип в ключе поменять?
12.10.2016, 18:49 | #3 |
Каким боком здесь чип? Машина заводится, а чтобы вышли из строя в один день оба ключа это из разряда мистики.
Zafira B Z18XER 2006г Последний раз редактировалось Porter-cat2198; 12.10.2016 в 18:52. |
13.10.2016, 22:07 | #4 | |
Вес репутации: 7865 |
+1. Что-то именно с самим блоком сигнализации или оба ключа отвязаны и не пришиты (что скорее всего). Аккум не сажали с включенным зажиганием(музыка, прибор)? ОПКОМом не баловались? Нос в гофры дверей не засовывали? А предохранители проверяли и в заднем блоке REC тоже? Батарейку меняли или просто тестером замерили? Три секунды нажатую кнопку держали, чтоб привязать? Попробуй не просто скинуть клемму аккума, а подождать, скажем минут 5, а потом замкнуть снятую клемму на корпус (или включить прикуриватель), чтоб полностью разрядить все кондеры центрального замка и опять минут 5 подождать. Если не помогает, то только ОПКОМом проверить сколько ключей пришито или перепришить поновой.
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 13.10.2016 в 22:50. |
14.10.2016, 21:39 | #5 |
Вначале хотел процитировать каждый вопрос и дать ответ, но передумал. По причине того, что все это проделано было. Единственное что могу сказать, что с ОПКОМом не "баловался" по причине его отсутствия, хотя желание приобрести есть уже давно. В конечном итоге в городе "шамана" не нашлось(вернее нашелся, но запросил 5000р) и пришлось ехать к официалам . Мистика все-же случилась и оба ключа "потерялись" ну или просто стали работать на другой частоте. Машина в сервисе (с учетом помывки) была примерно 40 мин. 1500р. и оба ключа работают. Точного ответа я не получил, но сказали, что такое редко, но случается что отвязались сразу оба ключа. Их просто прошили по новой.
P.S. Кстати так и не знаю где находится блок штатной сигнализации. P.S.S. Вот такую "красоту" в гофре обнаружил. 3 шт. перебиты совсем, остальные на "соплях".
Zafira B Z18XER 2006г Последний раз редактировалось Porter-cat2198; 14.10.2016 в 21:56. |
14.10.2016, 22:49 | #6 | |
Ключи могли отвязаться из-за коротыша в проводке дверей
