Для МКПП или Easytronic:
Одновременно выжимаем педали газа и тормоза и держим Только ПОТОМ вставляем ключ в замок зажигания Включаем зажигание (но не заводим машину !!!) Ждем несколько секунд, удерживая педали, до появления сообщения Для АКПП: Вставляем ключ в замок зажигания. Включаем зажигание (двигатель не заводим!) Нажимаем на педаль тормоза и держим Переключаем селектор АКПП в положение "D" (Drive) Выключаем зажигание и отпускаем тормоз. Нажимаем теперь уже вместе педаль газа, педаль тормоза и держим. Включаем зажигание (двигатель не заводим!) Ждем несколько секунд, удерживая педали, до появления сообщения Если все сделано верно, то на месте пробега будет показано сообщение "ECN" (error code number) и коды ошибок. При нажатии на педали, важно чтобы сработали концевые выключатели, поэтому на тормоз давим со средним усилием, а газ нажимаем "в пол" до щелчка. Первые 4 цифры показывают код ошибки, следующие две ее значение. Ошибки показываются автоматически одна за другой, конец списка обозначается нулями (как на фото). Если показываются только нули, то это говорит об отсутствии ошибок, расшифровка всех остальных приведена ниже. ВАЖНО !!! Если цифр 5, например, 70405, то добавьте перед ними 0, чтобы получилось 070405. Далее - как обычно. Например: ECN 161450: проблема со связью между иммобилайзером и его меткой в ключе. (P1614 Wrong transponder key error (the chip is still in the key?) ) Информационное содержание разрядов кода OBD II Пример: Р О 3 8 О Слева-направо: 1 разряд Р силовой агрегат В кузов С шасси 2 разряд (источник кода) 0 стандартный SAE 1 расширенный - задаваемый производителем 3 разряд (система) 0 система в целом 1 подмешивания воздуха (air/fuel induction) 2 впрыска топлива 3 система зажигания или пропуски зажигания 4 дополнительный контроль выпуска (auxiliary emission control) 5 скорость автомобиля и управление холостым ходом 6 входные и выходные сигналы блока управления 7 трансмиссия 4,5 разряды Порядковый номер неисправности компонента или цепи (00-99) Последний раз редактировалось Леха сургутский; 21.03.2010 в 21:11. |
Здравствуйте.
Проблема у меня следующая: загорелся индикатор "проблема с двигателем" Сделал самодиагностику, т.е. тест с 2мя педалями, ошибки получил следующие: 04005а, 070458, 161450. Просмотрел в списке DTC Error Codes GM Specific Trouble Codes, ничего похожего не нашёл. Может я что-то не правильно понял в расшифровке. Помогите пожалуется разобраться. Машина Zafira B 2006 1.9 td. Спаибо. |
P0400 Неисправность системы рециркуляции отработанных газов
P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction В мануале: Р0400 Отклонение от нормы интенсивности рециркуляции отработавших газов (EGR) P0704 Неисправность в цепи датчика-выключателя сцепления (СРР) Ну а 161450 описана в первом сообщении: проблема со связью между иммобилайзером и его меткой в ключе Последний раз редактировалось Леха сургутский; 21.03.2010 в 20:44. |
Здравствуйте.
Проблема у меня следующая: загорелся индикатор "проблема с двигателем" Сделал самодиагностику, т.е. тест с 2мя педалями, ошибки получил следующие: 111261, 111264, 119152. Просмотрел в списке DTC Error Codes GM Specific Trouble Codes, коды ошибок для Дженерал Моторс (P1112 Switch over valve 1, P1112 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage (разная расшифровка вроде) и P1119 ECT Signal Out-Of-Range With TFT Sensor , ничего не понял ((. Помогите пожалуется разобраться. Машина Zafira B 2005 2.2 td. |
Нарушение исправности функционирования датчика IAT
Чрезмерно низкий уровень сигнала (замыкание на -) датчика IAT Перемежающаяся ошибка функционирования датчика ЕСТ |
Спасибо огромное! Датчик я так понимаю необходимо менять?
Скорей всего да.
А У меня, ошибка 030301. Подскажите, други, что Это?
P0303 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №3
а у меня выдало кучу ошибок и я ни как не могу с ними разобраться, помогите пожалуйста)))) esn: 061506,212506,068506,060130,010170,170000
