03.03.2010, 20:39 | #1 |
Вес репутации: 1953 |
Вебасто или не вебасто
Подскажите кто знает, можно ли в ЗафируВ 2008г поставить обычныи подгрев движка, т.е по крестьянски греть масло в движке , я интересовался у дилера, сказали нельзя категорически.Да ,еще, двигатель бензин.
Последний раз редактировалось евгенийАМБ; 03.03.2010 в 20:47. |
06.03.2010, 22:40 | #2 |
Вопрос в том насколько обычный? Сделать можно все. Если ты хочешь греть ТОЛЬКО масло - вариантов нет. Вебасто не греет масло- она греет антифриз. Есть подогревы Defo электрические, смотри их, если устроят
07.03.2010, 01:09 | #3 |
Вес репутации: 2015 |
Зачем так заморачиваться, просто залей "правильного" масла под зиму и поменяй фильтра, она у тебя и в -40 заведется.
Ну уж если не в терпеж, то читай ниже: Нагревать можно охлаждающую жидкость, можно - масло. Правда, подогрев масла рекомендован только в двигателях с воздушным охлаждением, так как, несмотря на кажущуюся простоту и рациональность, процедура эта связана с довольно большими проблемами. Вставить бытовой кипятильник, надежно загерметизировав место установки, технически возможно. Но вот дальше возникнут сложности. Перегрев масла приводит к его порче, поэтому недопустимо, чтобы мощность нагревательного устройства на единицу его площади превышала 2,5 Вт/кв. см. Маленький нагреватель, наподобие вставляемого вместо щупа, либо приведет масло в негодность, либо не сможет его разогреть. Для большого нужно еще найти место в картере. Гораздо разумнее греть воду (антифриз, тосол и т.д.) Прогревается весь двигатель, включая системы смазки и питания, что благотворно сказывается на пусковых свойствах двигателя. Чуть-чуть тепла перепадает даже аккумулятору, расположенному под капотом. Но не забудь, это устройство дополнительно кушает питание. Последний раз редактировалось Volf03; 07.03.2010 в 01:22. |
07.03.2010, 13:37 | #4 |
Все понял ,сенькью!
08.03.2010, 20:21 | #5 |
VOLFo3 и почему ты такой умный?
10.03.2010, 23:43 | #6 |
Вес репутации: 1762 |
Я занимаюсь установкой отопителей ВЕБАСТО и ЕБЕРШПЕХЕР,но правда на грузовики,но у нас работает инженер ебершпехера и если у кого то появятся какие либо вопросы по этой тематике,я могу с ним обговорить или вас с ним связать и он вам подсобит где надо и ответит на все интересующие вопросы))) Он мне отопитель подарил и уговаривает поставить,а я ему говорю,что пока свою проблему с машиной не решу,ставить не буду!!! Вот как доделаю,так мы с ним и поставим. у него шкода и отопитель уже лет пять стоит и проблем с заводом зимой никаких (только аккомулятор надо помощьней купить)
11.03.2010, 01:27 | #7 |
Actros - респект и уважуха, так держать.
11.03.2010, 19:32 | #8 |
Вес репутации: 1747 |
Я купил себе defa комплект в котором кипятильник,провода,зарядник,блок управления и обогреватель салона, и ни сколько не жалею. Все преимущества прочти на сайте defa.
11.03.2010, 19:40 | #9 |
михаил1961 - еще бы на каждом столбе розетку повесить
14.03.2010, 16:12 | #10 |
