17.11.2010, 03:51 | #11 |
Вес репутации: 1662 |
Спасибо за быстрый ответ! Все подушки (пластик) целые. Возможно, что лампочка горит только из-за CRASH DATA в SRS-блоке?
Или же все-таки датчик/-ки полетели при неоткрытых подушках? Можно ли это проверить чтением ошибок (2 педали + ключ зажигания)? |
17.11.2010, 08:48 | #12 | |
Администратор
Вес репутации: 50 |
не понял последнего вопроса... Срок службы подушек у разных производителей 10-15 лет... не думаю что полетели.. То что целый пластик - это ни о чем не говорит. За 4000 р. сделают так, что хозяин не заметит. Пофиг, даже если кожа вместо пластика. Историю SRS блока также не узнаешь.. Труднее всего скрыть следы ремонта кузова в случае серьезного ДТП, тут уже спецу смотреть надо+проверка геометрии на стенде. Датчики не только за бампером, но есть еще контрольные в самих подушках... Когда запаковывают сработавшую подушку (не заряжая ее), то чтобы лампочки не горели на панели приборов - сперва делают сброс SRS блока, затем в подушки вставляют псевдодатчик (муляжи-контрольки исправности подушек), таким образом чтобы чищенный SRS блок думал что с подушками всё в порядке... Естественно, что подушки не сработают в этом случае. |
21.11.2010, 18:07 | #13 |
Был на диагностике. Лампочка светится из-за выхода из строя передних преднатяжителей ремней безопасности (сильный удар был сзади).
Насчет последнего вопроса - это самодиагностика. Ошибки о ремнях или подушках там не было. Еще одно, при старте аварийка мигает - после двухкратного нажатия не мигает. Надеюсь это тоже связано с преднатяжителями. Кстати, преднатяжители ремней безопасности для зафир а и б - одинаковые или разные? Последний раз редактировалось hluvit; 27.11.2010 в 20:37. |
19.06.2012, 15:46 | #14 |
вопрос
подскажите пожалуйста горит лампочка подушки
в ДТП не участвовал диагносты сказали что что то с водительской подушкой снял прочистил контакты 2-3 дня ездил было все в норме теперь опять может кто знает как это вылечить |
19.06.2012, 18:36 | #15 |
Вес репутации: 7866 |
Однозначно пропадает где-то контакт. Сопротивление подушки 2,2-2,8 Ом. Если станет больше-ошибка. В каком месте пропадает не угадать, проверять надо будет всю цепь
P.S. Кстати, ошибка подушки сама не пропадает, только сбрасывается прибором. Если разбирал руль без отключения акума, сам её и поймал.
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 19.06.2012 в 18:38. |
02.10.2014, 21:36 | #16 |
Вес репутации: 1243 |
У меня у друга сработала, когда дети были в салоне. все очень испугались((
а он просто с тротуара съезжал( А кто знает, как ее можно проверить? Ну чтоб такого не повторилась и у меня в машине. |
04.10.2014, 17:38 | #17 | |
Проверить состояние проводки и запальника можно OP-COMом по сопротивлению
27.03.2015, 18:14 | #18 |
Вес репутации: 1139 |
Не хочу это пережить. Знакомый недавно в ДТП угодил, сработали. Итог-поломанный нос.
28.08.2015, 19:48 | #19 |
Вес репутации: 1368 |
парни конечно нехотелось бы увидеть свои подушки безопасности и проверять их на работоспособность . и всё таки интересно . зафира 2001г z16xe ручка . в каких местах расположенны датчики удара . извените на форуме неискал
25.09.2015, 19:23 | #20 |
Срабатывала, когда в бочину влетело чудовище на пассате, ох если бы не подушка, думаю, голову бы сломал, хотя удар был такой силы что бы машину в фарш превратить. Хорошо у меня дружище работает в службе эвакуаторов , а то бы ещё и за эвакуацию пришлось бы отваливать =((
