26.12.2008, 22:34 | #1 |
замена ремня грм и помпы
друзья! неоднократно слышал, что при замене ремня грм (90000 км пробега) необходимо менять и помпу! на сервисе этого и не сказали, и не сделали. каковы могут быть последствия? необходимо ли срочно менять-таки и помпу?
27.12.2008, 18:43 | #2 |
Вес репутации: 1925 |
помпу меняют из-за того, что если она развалится или заклинит, то смысл замены ремня грм сойдёт на нет... и будет дорогостоящий ремонт погнутых клапанов с заменой втулок. это в лучшем случае.... по этому не нам решать менять ли сейчас помпу, а вам...
01.01.2009, 19:12 | #3 |
Настоящий Зафировод!
Вес репутации: 2170 |
я на 60000 помпу не менял, а на 90000 буду, наверное! если на сервисе народ нормальный, то должны предупредить, что помпу пора менять, мне в дц сказали, что перед концом помпа должна гудеть.
01.01.2009, 22:09 | #4 |
может и не гудеть....
11.02.2009, 20:57 | #5 |
Вес репутации: 1876 |
совет менять антифриз почаще 2раза достаточно а вообще первый раз слышу что на 90 меняют помпу .
06.03.2009, 22:31 | #6 |
помпу меняют при каждой замене ремня вместе с роликами и натяжителем менял всё это сам и считаю это целесообразным. если помпа встанет будет обидно и дорого.сегодня видел такой мотор изнутри битые поршня гнутые клапана и ещё неизвестно что там с коленвалом после такого удара
Последний раз редактировалось 9755eugen; 06.03.2009 в 22:43. |
22.03.2009, 09:15 | #7 |
Вес репутации: 1886 |
ремень меняют через 60т.км. ролики соответственно тоже, моя машина приехала из японии, на кожухе двигателя наклейка - ремень поменян на 57459 километре, но про замену помпы никаких сведений нет.
22.03.2009, 09:24 | #8 |
кстати, сколько примерно стоит помпа?
01.04.2009, 11:40 | #9 |
На мою машину помпа обошлась в 1166 рублей. Вчера купил и поменял, т.к. ролик начал издавать ужасающие металлические стуки и хрусты... Хорошо, что сразу заметил. После замены ГРМ, помпа прошла еще 17000 км. Так что у меня получилась двойная раборта и как вывод: Лучше помпу менять вместе с ГРМ.
14.05.2009, 01:38 | #10 |
Вес репутации: 1854 |
читаю и не могу понять связь помпы и ремня грм. ведь помпа приводится отдельным поликлиновым ремнем? (зафира 1,8 2007 год). и еще, в сервисной книжке замена ремня грм на 150000 км. может я что не так понимаю? спасибо.
