09.09.2011, 20:57 | #21 |
Вес репутации: 4336 |
[QUOTE=SanYok;9065]Подскажите, что может быть? Машина тупит, разгоняется очень плохо, при резком нажатии газа(не в пол) переключается с большим запозданием, или не переключается совсем, режим "кикдаун" срабатывает через раз. Может, какие-то датчики неисправны? На панели никаких ошибок не горит. Форсунки чистил недавно, свечи тоже новые.
_________________________ Педалями ошибки считываются только по двигателю.У тебя ошибки могут быть по коробке,считать их можно или OP-COMом или Tech.А без ошибок и не видя(слыша)машины диагноз сложно поставить.Может и кат забит,и тормоза подклинивают,и бензин плохой,да много чего ещё... Попробуй приборами ошибки почитать,если взять негде то тогда на диагностику за деньги,а дальше видно будет. |
