06.09.2011, 22:45 | #1 |
Вес репутации: 3974 |
Замена передней пружины. Как подлезть?
Здорово коллеги.Зафира 2002г. Комфорт.1.6. мех. Сломалась пружина передняя-- как до неё добраться сверху?Снизу всё понятно на всех иномарках почти одинаково. А вот сверху где чашка с опорным подшипником?
06.09.2011, 23:23 | #2 |
Вес репутации: 4340 |
1 поднимаешь капот
2 снимаешь резинку №4 3 снимаешь пластмаску №7,под ней и увидишь где и как крепится стойка. 4 как крепится посмотри тут: 5 здесь пружины: |
07.09.2011, 20:43 | #3 |
Понятно придётся самому да думывать как и что.
08.09.2011, 09:09 | #4 |
Остаётся только приехать и наглядно показать.
08.09.2011, 20:23 | #5 |
Спасибо но далеко в Казахстан ехать.Руки растут из нужного места из ходовки только это осталось не ремонтированным.Принцип везде одинаков струбцинами сжать пружины и снимай. Мне интересно снимается в сборе стойка-пружина а потом раскручивается.На Ауди так.Или что бы демонтировать стойку нужно пружину зафиксировать струбцинами а потом снимать.
09.09.2011, 10:29 | #6 |
Всё как на AUDI.
Сначала на ОПУЩЕНОЙ машине откручиваешь,но не до конца, при помощи шестигранника и накидного ключа(возможны варианты)верхнюю гайку крепления стойки к кузову(на поднятой гайку открутить труднее,она поджата пружиной,плюс можно свернуть шестигранник и тогда придётся держать стойку за шток газовыми клещами). Поднимаешь машину,освобождаешь крепления стойки снизу.После этого откручиваешь ослабленную верхнюю гайку и снимаешь стойку в сборе с пружиной,опорником и т.д. Вот теперь,когда стойка снята с машины,сжимаешь пружину струбцинами,откручиваешь вторую гайку стойки,снимаешь опорник и пружину.Ослабляешь пружину,сжимаешь новую,ставишь опорник(желательно тоже новый,мои оба закисли и еле крутились)закручиваешь гайку и тд.в обратной последовательности. Важно:пружины меняются парами. После сборки сделать развал-схождение. Да и лучше уж Вы к нам Удачи! |
09.09.2011, 19:45 | #7 |
Спасибо всё так и есть только на Ауди одна гайка под ключ рогатку.А развал что интересно на Зафире не делается только схождение.Это точно знаю на стенд загонял мастера удивились обычно на япошках развал не делается а здесь Опель.
14.09.2011, 10:34 | #8 |
Как снять пластмаски пробовал снял резинку а пластмаски держит гайка стойки дворника. Или по другому как то снимается.
15.09.2011, 01:47 | #9 |
А по русски?Что не получается?
Последний раз редактировалось duna69; 15.09.2011 в 01:56. |
15.09.2011, 20:05 | #10 |
