Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
Опции темы | Опции просмотра |
Вес репутации: 978 ![]() |
У меня Опель 1.6
Ездит на бензине и газе. Газ не ставил , завадской. Проблема в том что под машиной 4 балона, а влазит только 15 кг. Кто знает подскажите, заранее спасибо. |
Я так понимаю, что влазит только 15 кг газа при наличии 4 баллонов?
Самому советую не лезть, здесь либо к официалам либо в центр, занимающийся установкой газ. оборудования |
Да на машине стоит 4 баллона с газом метан.
По инструкции должно влазить 58л. ну тоесть как я понял кг. газ в кг. У меня машина, заправляю полную влазит только 15-18кг. ,откатываю весь газ (Вначале лампочка горит потом начинает моргать, но это я думаю газ вот-вот кончится и переключаюсь на бензин до заправки) заправляю, влазит снова 15-18кг. Может там в баллонах вода (конденсат) скопилась. За 2 года я не чего не делал, не ремонт, не профилактику. Подскажите кто что знает. |
Конденсат в баллонах конечно собирается, но чтоб столько?
![]() А вот литры- килограммы? Может 58 литров - это не 58 кг? |
мне ответили что паспортно 24 кубометра чистого природного газа (при ~215-220 атмосферах). Тогда это всё меняет.
Из 4 баллонах один может вылетел (ну тоесть или клапан заело или что др.) |
Расчет расхода метана ведут в кубах, это сжатый, а не сжиженный газ. 1 литр 95 го = 0,9 м3 метана по расходу. У меня 16-18м3 метана это примерно 10 кг при 200-220 атм.Еще надо учесть температуру. Эта Таблица есть на АГНКС. Объем закачки можно понять из законов физики 6 класс - изохорный закон. Вес заправки вычисли из молярной массы метана. Заправка метана в кубах печатается в чеке после веса в кг. А расход вычисли по пробегу. У меня расход по бензину 6,6 л 95 го на 100, или 6,6 куба метана одинаково.
#7 | |
![]() Цитата:
Мы проверили все и добрались до того что не срабатывает клапан на баллоне,не идет напряжение.Нет ли у кого электро схемы газового оборудования?Может какой предохранитель отвечает за эти клапана? Буду рад любой помощи ![]() |
![]() Регистрация: 06.06.2010
Вес репутации: 1018 ![]() |
Продолжу тему про газ: поставил себе газ пару дней назад и сёйчас постоянно вылазит "check" ,т.е. жёлтый моторчик,а машина тупит,на малых оборотах при включённой передаче,дёргается как ненормальная.Убираю ошибку -- всё класс,через 20 км опять.Когда я её взял(почти год назад), загорелась эта же лампочка,диагностика показала проблемы в третьем цилиндре (сейчас тоже 3-ий) ,но ошибку никто снять не мог,она пропала через день и почти год никаких проблем.Может авто привыкает к смене топлива или косяки какие-то действительно есть?Буду рад любой информации!
Привыкла Зафирка к газу,потухла лампочка сама)))
Есть ли, продвижение с 11.04.2011.
