Старый 25.06.2010, 15:34   #1
KURG
Вес репутации: 1939
KURG на пути к лучшему
Отправить сообщение для KURG с помощью ICQ
По умолчанию Лямбда зонд
Подскажите, как можно проверить работоспособность кислородных датчиков?
KURG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 00:57   #2
jakovru
Аватар для jakovru
Вес репутации: 1908
jakovru на пути к лучшему
Сообщение от KURG Посмотреть сообщение
*Прогреть двигатель.
*Закатать изоляцию на колодке зонда, видны четыре провода, два белых серый и чёрный.
*Мерить тестером (вольтметром) напряжение (0 - 5Volt) плюс на чёрный провод минус на массу, показания длжны плавать в районе 0,1-0,7 Volt Если не плавает и показывает около 0,45 Volt тогда зонд неисправен.
Измерять на холостом ходу не отключая сам зонд.
jakovru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 01:36   #3
Вес репутации: 2664
Сообщение от jakovru Посмотреть сообщение
Совет нужный, не вопрос. Буду признателен, если скажешь где взял эту информацию.
Старый 27.06.2010, 22:44   #4
jakovru
Аватар для jakovru
Вес репутации: 1908
Сначала искал на немецком, нашёл и перевёл.
потом просто по русски гугланул и вот результат.
Старый 28.06.2010, 08:30   #5
KURG
Вес репутации: 1939
проверил оба зонда
на обоих 0,1-0,7 вольт плавает
как дальше бороться с расходом не знаю....
Старый 12.07.2010, 23:14   #6
Рома75
Вес репутации: 2045
Рома75 скоро придёт к известностиРома75 скоро придёт к известности
"Накрылся" кислородный датчик после катализатора.
Стою перед выбором: покупать оригинал или аналоги. Нашел несколько фирм - Dello. Delphi. Bosch. Это европейские производители. Стоит ли переплачивать за оригинал или аналоги тоже надежно работают?
Рома75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 16:47   #7
Вес репутации: 2727
Не стоит забывать, что большая часть всех оригинальных запчастей - это сторонние производители. На них потом просто вешается лейба опеля, вот и все.
Все перечисленные тобой марки заслуживают доверия
Старый 13.07.2010, 23:53   #8
Рома75
Вес репутации: 2045
Действительно. Заказал Dello.
Старый 19.07.2010, 22:55   #9
Рома75
Вес репутации: 2045
Поставили Лямбда-зонд "Dello". Работает нормально.
Старый 29.03.2012, 20:53   #10
дмитрий1972
Вес репутации: 1702
дмитрий1972 на пути к лучшему
Добрый вечер всем зафироводам. Я новенький на форуме хотел бы спросить у меня опель зафира А 2000 года двигатель 18xe1 АКПП последнее время двигатель стал подтраивать и плавают обороты особенно на холостых.Съездил на диагностику показало неисправен лямбда зонд. Вопрос вот в чем можно ли ездить на машине при неисправном лямбда зонде и какие последствия это может вызвать. Ездить собираюсь приблизительно дней 10 , пока придет новый лямбда зонд.
дмитрий1972 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +4.
