29.07.2010, 14:36 | #1 |
Вес репутации: 1914 |
замена лампочек
Подскажите как заменить лампочку стоп-сигнала на зафире В пожалуста!?
29.07.2010, 14:55 | #2 |
разобрался
разобрался всем спасибо
02.08.2010, 11:33 | #3 |
Лампочка меняется со снятием фары. Там есть два белых барашка, откручиваем их, не забывая при этом придерживать фару и меняем лампочку
07.09.2010, 00:20 | #4 |
Вес репутации: 1858 |
Зафира В. Недавно менял лампочку ближнего света. Делюсь опытом. Согласно инструкции надо лезть через колесную арку, при этом желательно поддомкратить колесо. Опплевался. Нашел способ лучше - пошел со стороны капота. Чтобы подлезть к этой лампочке, пришлось снять воздуховоды вплоть до дроссельной заслонки, включая воздухоочиститель. И доступ образуется свободнейший! Но ждало разочарование. Патрон лампочки не крепится пружинной скобкой, а его "усики" должны попасть под головки саморезов, после чего они подкручиваются и патрон держится крепко. И лампа оказалась не Н1, как в инструкции по ремонту, а Н7.
Для сравнения посмотрел на лампу дальнего света - там сделано все по-человечески. Есть пружинная скобка для подпорки патрона. |
07.09.2010, 20:11 | #5 |
Не возникало никаких проблем со сменой лампочек через колесо. Даже не поддомкрачивал. На лампочку ушло минут 10 максимум
21.11.2010, 10:04 | #6 |
Вес репутации: 1868 |
Матерюсь второй день с заменой лампы ближнего света! Не могу попасть патроном в пазы, чтобы закрепить лампу обратно!!!!!! Сейчас снова пойду мучаться!!!
ZAFIRA B 1.8 Z18XER 5MTA 2007 |
21.11.2010, 10:08 | #7 | |
21.11.2010, 16:37 | #8 |
Вес репутации: 1890 |
Всё очень просто! Чтобы поменять лампочку ближнего света со стороны капота, надо иметь маленькую худенькую ручку! И всё получится!!! Я попросил племянника и он мне заменил за 4 мин.
21.11.2010, 23:42 | #9 | |
1) Открыть капот 2) Снять крышку блока предохранителей 3) Вытащить две передние кубиковидные релюшки 4) Отсоединить с передней боковины коробки блока предохранителей еще одну релюшку вместе с проводами (снимается легко - одним движением вверх) 5) И вот оно чудо!!!! Теперь вы с легкостью (даже с большой рукой) можете поменять эту маленькую противную левую лампочку ближнего света!!!!! НА ВСЕ ПРО ВСЕ У МЕНЯ УШЛО МИНУТ 7!!! И не мучайтесь даже через крыло!!!!
23.11.2010, 23:55 | #10 |
Да, значит не у меня одного такой геморрой на лампочках.
Жаль, что это не прописано в инструкции по ремонту. Жаль потерянного времени. |
