Старый 02.04.2009, 20:19   #1
AlGal
AlGal на пути к лучшему
По умолчанию АБС
может быть кто-то знает - сначала (недели две назад) загорелась метка "abs", но не постоянно, то погаснет, то опять засветится... а недавно на холостом ходу стала прыгать стрелка спидометра. потом опять перерыв и всё нормально. примерно неделю. сегодня опять стрелка спидометра и не втыкается задняя передача - R мигает 3 раза и переходит на N. а вперёд едет. это утром. а вечером всё нормально, правда стрелка спидометра на стоящей машине скачет...
ни у кого такого не было?
AlGal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 12:02   #2
Fscoprio
Настоящий Зафировод!
Аватар для Fscoprio
Вес репутации: 2400
по поводу метки "абс" и прыгающей стрелки могу сказать, что это глючит предний левый датчик абс, т.к. спидометр считывает скорость с него... вся засада в том, что он меняется вместе со ступицей, хотя может просто контакты нужно провверить...
=In Scorp We Trust=
Zafira A'02 1,8 MT
Старый 13.04.2009, 19:21   #3
гарик812
Вес репутации: 2088
гарик812 на пути к лучшему
помимо проверки контактов необходимо почистить гребенку....помогает очень
гарик812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 13:35   #4
TheSingle
Вес репутации: 1901
TheSingle скоро придёт к известности
По умолчанию Гидравлический блок АБС
Всем доброго дня. Ужасная беда постигла меня полетел Гидравлический блок АБС номер 13 246 540 маркировка BR (код: 05 30 158). На разборе ни где не могу найти именно BR или AT.
Подскажите, можно ли поставить на мою Zafira B 2007 года двиг Z18XER, другой гидравлический блок АБС например без ESP с другой маркировкой. В сервисе бояться отвечать на данный вопрос, хотя и намекнули что якобы возможно, но на мой страх и риск.
Или подскажите, где можно купить на разборе нужный мне блок, а то 80к платить совсем не хочется.
Zafira B-2007 изя
TheSingle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 17:53   #5
Петроз
Восклицание
Здраствуйте помогите разобраться. Лампочка ABS не гаснет и не работает спидометр. В чем может быть дело. (В том году менял ступицу но не орегинальную). 18 хер 140 лс.
Все датчики проверил и тестером и так визуально. Что такое гребенка?
Старый 21.04.2012, 18:24   #6
Вес репутации: 2331
Сообщение от Петроз Посмотреть сообщение
Это на ступице находится.С неё и считывается окружная скорость датчиком АБС.Пластина большого диаметра с вырезанными прямоугольниками.
Старый 03.07.2012, 15:58   #7
TheSingle
Вес репутации: 1901
Нашел на разборе точно такой же АБС как у меня. Поставил, работает. Система всё протестировала, езжу. Вот только без ABS, ESP и системы контроля давления в шинах. Все лампочки на приборке горят. Похоже, что в блоке не пашет электроника.
В общем вопрос остался открыт.
- можно ли использовать блок с другой маркировкой;
- может ли быть так, что в блоке который стоит сейчас всё работает, надо просто его перепрошить;
- обзвонил всю (или почти всю) Москву, где можно еще купить блок АБС не за 50к ?
Zafira B-2007 изя
Старый 26.03.2014, 12:03   #8
саня12
саня12 на пути к лучшему
как решил проблему с блоком абс? у меня сейчас такая же проблема с точно таким блоком
саня12 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +4.
