Старый 03.08.2010, 21:17   #1
albert
Аватар для albert
Вес репутации: 1795
albert скоро придёт к известности
Отправить сообщение для albert с помощью Skype™
По умолчанию Замена ремня ГРМ Z19DTL
Менял вчера ремень ГРМ на ЗАФИРЕ В 1,9 дизель, ничего сложного нет, одна проблема необходимо устройство натяжки натяжного ролика, но если есть помошник то можно и без него, при помощи большой отвёртки.
Снять воздушный фильтр( вместе с корпусом),защиту, подважить двигатель и снять боковую опору двигателя.
Снять крышку ремня, снять вспомогательный ремень и зафиксировать его натяжной ролик, совместить метки шкивов распредвала и коленвала, снять ремень.
Заменить натяжной и поддерживающий ролики(обязательно).
На ремне и на шкивах есть метки совместив их оденьте ремень, натяните ремень, как уже говорил выше, на натяжном шкиве есть стрелка натяжки ремня, она должна быть на уровне круглого отверстия.
Обязательно провернуть двигатель по ходу вращения для контроля, собрать в обратной последовательности.
Вспомогательный ремень надо менять вместе с ремнём ГРМ. Время замены примерно 3-и часа.
zafira B z1.9dtl
albert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 14:17   #2
Leo
Вес репутации: 1875
Leo на пути к лучшему
У меня тоже 1,9 дизель. Подскажите гнуться ли клапана при обрыве и через какой пробег нужно менять?
Leo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 22:41   #3
albert
Аватар для albert
Вес репутации: 1795
По умолчанию Ремень ГРМ
Я думаю что гнутся, а менять ремень нужно через 60-90 тысяч, зависит от производителя.
zafira B z1.9dtl
Старый 20.04.2011, 10:01   #4
Асхат
Вес репутации: 1730
Асхат на пути к лучшему
Здраствуйте. На всех машинах опель зафира гнутся клапана?
Старый 20.05.2011, 00:17   #5
nikolai446
Вес репутации: 1653
nikolai446 на пути к лучшему
обязательно. загнёшь 100%
