13.10.2010, 19:01 | #1 |
Вес репутации: 0 |
На передней пружине сломалось четверть витка.. менять?
на передней левой пружине сломалось четверть витка. Никакого крена нет, руль не уводит. Надо ли срочно менять, чем это чревато. Говорят можно найти пружину б.у. с такой же толщиной металла, или надо менять сразу пару новых
22.10.2010, 00:14 | #2 |
Вес репутации: 1858 |
Лучше менять сразу пару пружин. И с одной машины, если пружины б/у, чтобы пружины работали под одинаковой нагрузкой. Иначе получится следующее: одна пружина более просевшая, другая - менее, будет крен на один бок. И на поворотах на скорости она станет менее устойчивая.
17.04.2011, 00:42 | #3 |
Вес репутации: 0 |
У меня тоже сломалась передней левой. Только чуть больше полвитка. Руль не уводит. И вроде не просела. Мучаюсь вопросом. Менять или нет? Кто посоветует...
19.04.2011, 19:43 | #4 |
Вес репутации: 1914 |
26.05.2011, 05:17 | #5 |
Вес репутации: 4336 |
На родных пружинах написан идентификационный код,который соответствует определённой жёсткости пружины.Для одной и той-же машины идёт несколько типов пружин,жёсткость которых зависит от типа двигателя,наличия кондиционера,типа коробки,применяется сцепное устройство или нет,поэтому при замене одной пружины нужно обращать на это внимание.НО лучше менять парами.
03.06.2011, 01:10 | #6 |
Вес репутации: 1599 |
У вас сломаны передние пружины. А у меня задняя правая. Круна в общем то нет,но сайлент блоки задней балки дали трещену. Я не знаю,это критическая поломка или возможно поработать еще на машинке?
Совсем забыл! Есть ли альтернатива нашим пружинам? |
01.07.2011, 01:25 | #7 |
Вес репутации: 0 |
а из отечественных можно что нибудь подобрать?
01.09.2011, 03:15 | #8 |
сломана пружина
Парни. Поддержка моральная нужна. Прямо щаз. До дома 3000 км. Сегодня стрельнула пружина правая передняя. В горах... Я в полном обсеруне до отеля доехал 60 км. Правая передняя пружина , один виток снизу лопнул.... Болтается вокруг стойки и гремит.. Завтра ехать домой 3000 км Дорога в принципе нормальная. Но км 250 есть полная попа в смысле немыслимых ям. Вопрос в принципе в том. Доеду до дома или в Краснодаре пытаться что то сделать сомневаюсь , что есть здесь нормальнй сервис
Вот поэтому вопрос... Доеду или нет???... Завтра уже выезжать... Блин не верю я этим гаражам, что вижу в округе. А до дома далеко.... |
01.09.2011, 12:02 | #9 |
Вес репутации: 1978 |
Если всего один виток, а остальное жёстко сидит в чашке, то доедешь, ничего не случится.
____________________ Зафира А z18xe 2003г. |
