Всем, здравствуйте!
Помогите, пожалуйста ! Опель Зафира, дизель 1,9. Плохо набирает скорость. При диагностике выдал ошибку 2279. Intake Air System Leak - Утечка воздуха в системе впуска. Чем это может грозить, в чем вероятные причины, и где искать эту самую утечку??? Заранее спасибо! |
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2253 ![]() |
Утечку воздуха нормальный диагност найдёт за 5 минут.Баллон со спреем(не знаю что за штука) распыляют в места возможного подсоса воздуха и тебе показывают место и всё.Кстати на диагностике они должны найти этот подсос а то можно после такого ихнего неопределённого вердикта пол машины перебрать и заменить.ЗА что тогда спрашивается они бабло берут(типа вот тебе ошибка и иди "ВАСЯ" ломай башку и машину).Если не дают распечатку с ошибками и рекомендациями по устранению то меняй диагностов-это бездари или шабашконтора!Удачи.
Последний раз редактировалось СЕГА; 03.05.2011 в 22:01. |
Привет. У меня периодически случается подобное. Р2279 лечу продувкой датчика давления наддува жидкостью д/чистки тормозов. Находится он в верхней части впускного коллектора(для удобства съёма заменил родной болт на обычную 6-ку под ключ 10, чтоб не откручивать EGR). Затем сбрасываю ошибку сканером(подходит и Scanmatik). Всё - машина полетела как раньше! Удачи!
P.S. Закапчивается датчик из-за качаства родного дизеля, хоть и заправляюсь только на Роснефти, BP и Лукойл Последний раз редактировалось Владимир М; 12.07.2011 в 16:50. |
#4 | |
![]() Цитата:
