#1
у меня зафира с двигателем X16xel. (1.6л 16 клапанов) подскажите сколько реальный расход масла должен быть на ней. а то по городу у меня около 1 литра на 1000 съедает. а выехал на трассу (правда ехал около 150км) 1 литра на 500 км только хватило.
#2
этот движок вообще отличается жором масла...но в данном случае уже слишком много...
Zafira B enjoy 1.9 CDTI-AT6 |
#3
а кто может подсказать о зафире с двиг 1.8(125).расход масла при оборотах свыше 4000 достигает 500-600гр на 1000км. это вообще нормально для авто 2003г.в. с пробегом ок 200т.км.?
#4
по мануалу расход масла у новых 0.6 литра на 1000 км. так что нормально)))
#5
спасибо...
#6
И что делать? Смириться с таким расходом? После ремонта двигателя 1,6 расход масла по городу стал 800 гр, а был 1200. Это при оборотах не более 3500 оборотов. Машина - прелесть, но обжора! Помогите укротить аппетит!
#7
я в своей зафире 1.8 2007 года с пробегом 97000 км. (хотя и проехал всего 3000) какого-либо снижения уровня масла не замечал. тьху, тьху.
а вот заявленный в сервисной книжке заводом расход в 600 гр.(норма!) меня просто удивляет. это что я должен за 15000 пробега между заменой долить 9 литров масла? любой двигатель (не убитый безграмотной эксплуатацией) с пробегом до 200 тыс. должен ездить без долива от то до то, а это 10-15 тыс. км. не заю кто и как вам делал ремонт, но если поменять поршневую группу, а иногда только кольца, плюс маслосъемные колпачки (если конечно не изношены предельно направляющие втулки клапанов) то расхода никакого не должго быть. |
#8
создаётся такое впечатление что производители иномарок специально завышают норматив расхода масла что бы не делать гарантийную капиталку или замазать огрехи движка. на ауди такие же нормативы. а так расход ещё зависит от скорости.
#9
добрый вечер, всем зафироводам. сколько бы здесь не писали про расход масла, я полагаю так, если мотор нормальный, расход должен быть минимален. по крайней мере до 100 тыс. км от замены до замены ни какой доливки масла проводиться не должно. просто могу сравнивать, до этого больше 15 лет ездил на японцах, всё так и было. пока не сел на зафиру. у меня пробег 43 тыс. км. и я в шоке после замены масла на 30 тыс. км. , уже дважды доливал масло (загоралась лампочка уровня масла), в итоге вылил 1 литр. да еще и двигатель сильно потеет!!! на японцах такое появлялось после 150 тыс. км. к сожалению гарантия кончилась, 2 года, да я и не думаю что там могли бы что нибудь дельное сказать. скорее всего такая судьба опелей и ничего не поделаешь, придётся смириться. не думаю, что у других опелеводов ситуация лучше, если не так, напишите, может придётся задуматься в чём причина.
зафира 2007 г. 1.8 мта серебро |
#10
до то-1 недоливали\с 24.07 по10.12\,до то-2 долили 750 мл\с10.12 по20.03\,до то-3 осталось 3500 км, долили 250 мл.
доливали зимой ! двигатель не утепляли .издели в городском режиме и раз месяц по трассе 600 км, в т.ч. в морозы за 40. как только прикрыли радиатор,перестал есть масло, и последний раз доливали после поездки в барнаул ,в начале апреля \500 туда 500 обратно\выезжали в мороз -44 поскольку двигались по трассе во избежании перегрева снимали утепление.и в барнауле длительно работал на холостых с перерывами на стоянке.после этой поездке и до сегоднешнего дня не доливали. Зафира 1,8XER изя.Cosmo2007\в экспл.с 24.07.08\ Последний раз редактировалось п.Барракудо, 4th August 2009 в 10:08. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
