11.09.2011, 17:13 | #1 |
Вес репутации: 0 |
по утрам двигатель троит
У меня опель зафира 2001 года выпуска, движок 1.8 скажите пожалуйста когда по утрам завожу машину она начинает пыхтеть будто троит через несколько секунд стрелка тахометра поднимается и все приходит в норму и еще горит чек.
11.09.2011, 22:16 | #2 |
Вес репутации: 4340 |
Если горит джекичан-считай ошибки и выложи здесь.Как -посмотри по форуму,всё расписано.Поиск рулит.
12.09.2011, 16:31 | #3 |
Вес репутации: 0 |
Такая же беда.Это,наверное,общая проблема для этой марки?Чек выдаёт датчик кислорода (первый) и неправильная смесь.И ещё!Первая свеча темней других и немного сырая.Свечи менял.Всё равно на первом цилиндре свеча такая.Это катушка?
13.09.2011, 08:39 | #4 |
Конкретно № ошибок в студию,а по тем признакам могу сказать одно:наверное сломалась.
Форсы давно мыл?Кажись льёт одна. |
15.09.2011, 11:45 | #5 |
Вес репутации: 0 |
0130 и 0170 Это методом двух педалей выдает.
15.09.2011, 14:10 | #6 |
Вес репутации: 2105 |
0130-лямбда зонд накрывается;0170-ошибка в системе корректировки состава смеси.
17.09.2011, 01:28 | #7 |
Вес репутации: 0 |
Здравствуйте Гурун спасибо что откликнулись на мое сообщение вы можете написать мне что конкретно нужно поменять чтобы избавиться от этой проблемы иногда это пугает и еще иногда моя машина хорошо набирает обороты при езде, иногда стоит мне нажать на педаль газа машина сильно напрягается и стрелка тахометра поднимается до пяти, шести тысяч оборотов после чего скорость еле как переключается что то не то если знаете ответ напишите.
17.09.2011, 08:02 | #8 |
GuruNN свои ошибки выложил и про свою машину написал и похоже проблему не решил(судя по тому,что от него ни ответа,ни привета).
Последний раз редактировалось duna69; 17.09.2011 в 08:10. |
